  • 8744阅读
  • 16回复
用一个GPS模块搭建的定位追踪器 [复制链接]
离线kuanglf
只看该作者 10楼 发表于: 2016-07-29
ZNTX集成开发工具 能不能只接收经纬度,显示位置呢? 看你贴出的是接收GPS流,显示位置,数据量太大了,做远程不太合适。
离线芝麻电子
只看该作者 11楼 发表于: 2016-07-30
回 kuanglf 的帖子
kuanglf:ZNTX集成开发工具 能不能只接收经纬度,显示位置呢? 看你贴出的是接收GPS流,显示位置,数据量太大了,做远程不太合适。 (2016-07-29 14:46) 回 kuanglf 的帖子
可以的 ,我主要为了调试 ,所以调取了所有数据,通过tcp协议  只发送 经纬度  就可以定位,其他数据:速度  方位等可以选择发送,根据自己需要
离线芝麻电子
只看该作者 12楼 发表于: 2016-07-30
如果需要时GPRS 远程定位  可以配合这个主板:我给大发一下 模块+主板的DIY图片
定位平台图片:功能也是蛮多的   也是免费提供的
离线zhuls
只看该作者 13楼 发表于: 2016-07-30
Re:用一个GPS模块搭建的定位追踪器
mark.........
离线kuanglf
只看该作者 14楼 发表于: 2016-07-30
回 芝麻电子 的帖子
芝麻电子:
可以的 ,我主要为了调试 ,所以调取了所有数据,通过tcp协议  只发送 经纬度  就可以定位,其他数据:速度  方位等可以选择发送,根据自己需要 回 芝麻电子 的帖子
开始是满怀希望,后来发现还是需要jlink
win10系统,执行setup.exe,出现这个
离线xiaoli542
只看该作者 15楼 发表于: 2016-08-02
可以发这这个“ZNTX集成开发工具”给我吗?谢谢,huang3739@126.com
离线wxyjb
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-20
