  • 22417阅读
  • 29回复
DIY 声控LED(音乐LED动态灯) [复制链接]
离线数码玫瑰
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-12-19
DIY 声控LED(音乐LED动态灯)
        刚发现的,它是以声音來控制LED的明暗闪烁,自己正在研究中.
所需零件:
电路图如下:
上图所使用的LED是4颗红色的LED,可使用9V的电池供电,但也可使用12V电源供电但灵敏度会有变化,可调整VR1来修正。
以下是零件配置图及电路板设计:
      由图中可看到LED5以后的LED是预留的,你可使用其它色彩的LED来替代,一般绿色及黄色的
LED应可直接替代或加装,但如果是白光或蓝光的LED由于它们需要的电压较高,我们以9V供电时无法推动4颗串联的LED,所以只能装3颗,且R9的值可能要降低或短路.但是如果你可以提高供电的电压为12V,那装4个蓝光或白光LED的话是没问题的,但这时并联于红光LED的电阻就要提高到82~100欧姆。
    这个电路的成功率很高很适合电路中使用的电晶体为CS9013及CS9012,它的脚位如下可配合电路板直接安装。但如果你要使用日系的电晶体来代替如2SC945及2SA495那它们的脚位是不同的,使用时要小心。
[ 此贴被长叶子的树在2007-12-20 17:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
8139 M币 +20 我敢打赌,路上有卖电子破烂的摊位,老温肯定不会拍这些照片回来😂 2018-06-13
关键词: LED
离线cy898
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-20
离线gzt_912
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-20
离线mylovepzq
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-20
离线youpda
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-26
离线kxc0120
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-26
离线kxc0120
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-26
离线kuku
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-27
离线aixu521
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-27
离线xtxcjkj
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-05
