  • 4189阅读
  • 11回复
[电动]给一把叫BRUKSBO的电钻换开关,这是哪里的什么牌子? [复制链接]
离线mzsjxhb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-30
就是这把BRUKSBO电钻,原配16V的镍镉电池
底上有个标签不知道什么意思
这是标签背面,这是干吗的?防盗吗?
打开看看
开关坏的,按不下去卡住的
直接对电机上电是好的
取下开关,然后打开,我也看不懂啊
焊掉一个引线就把电路板也取下了,估计是开关装配时装错了一个相反的翘板,这估计是一把品检不合格被退回的产品
折腾好久还是弄不好,还是换一个吧,没有相同的开关,找一个大小合适的开关上电试机
运转正常,但是正反开关连接处不一样
一个公的一个母的,怎么转接过来
找块塑料做一个转接吧,下面拨杆上的黄色部分是加上去的,这样就变母头了
焊上线装回去看看
外壳稍微打磨了一下,否则开关按压不到底,不能全速运转
合上外壳,正反拨杆也正常,就是感觉这电钻有点大吧,适合欧洲人的大手大脚吧
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+78
离线tiger0746
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-30
离线zty615
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-30
离线abigbell
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-30
离线mzsjxhb
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-31
离线djboy2111
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-31
离线mzsjxhb
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-31
回 djboy2111 的帖子
离线山吹
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-31
离线mzsjxhb
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-31
回 山吹 的帖子
离线zwl1875
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-01
