  • 20657阅读
  • 107回复
锂电池的正确使用方法 [复制链接]
离线温力口
只看该作者 10楼 发表于: 2016-07-31
谢谢大大科普,涨知识了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
benny3848hk M币 +5 謝謝分享 2016-08-01
离线tesst
只看该作者 11楼 发表于: 2016-08-01
充到4.0V就停充保存,避免内部结枝晶。满充满放500次寿命,半冲半放1000次寿命。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
benny3848hk M币 +5 謝謝分享 2016-08-02
离线飞789
只看该作者 12楼 发表于: 2016-08-01
谢谢分享,学习
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
benny3848hk M币 +5 歡迎探討 2016-08-02
离线benny3848hk
只看该作者 13楼 发表于: 2016-08-01
回 tesst 的帖子
tesst:充到4.0V就停充保存,避免内部结枝晶。满充满放500次寿命,半冲半放1000次寿命。 (2016-08-01 08:35) 回 tesst 的帖子
有的人说锂电要低电压保存,有的说要高电压保存,不同人的说法就不同,总之电池一定要有电保存才行,其实我也是觉得高电压保存为好,因为电池会自己放电,如果你长时间都没用,低压过放那电就报销了,就算你有保护板电池长时间的放电也是没用的,保护板只保护短时间电池的最低电压...另外还有就是,想要电池保存得久一定要包起放在阴凉处,(我不解释为什么一定要包起来,自己去想)这样就可以长时间保存的了,不过最好还是全封闭的放到冷箱里保存(这个也不解释,自己去想,呵呵.).......
明天再来给大家评分,thanks....
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
超级女生 M币 +3 歡迎探討 2016-08-30
heheweb M币 +5 各种电池其实都需要一点电量,只是铅电池要尽量满 2016-08-02
在线heheweb
只看该作者 14楼 发表于: 2016-08-01
各种电池都有最佳使用与保护,我们很难落实好
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
在线heheweb
只看该作者 15楼 发表于: 2016-08-01
回 benny3848hk 的帖子
benny3848hk:iphone是不能换电池的... (2016-07-31 21:32) 回 benny3848hk 的帖子
刚刚买的那个华为好像也是
在线heheweb
只看该作者 16楼 发表于: 2016-08-01
不能换电池就是一个坑
离线benny3848hk
只看该作者 17楼 发表于: 2016-08-01
回 heheweb 的帖子
heheweb:不能换电池就是一个坑 (2016-08-01 09:07) 回 heheweb 的帖子
所以就尽量保护好你手机内的电池,尽量不要让自己的手机电池过放或快放...我的iphone6+手机就是因为经常玩游戏就出现了突然间手机没电的奇怪问题,竟然干净竟然连启动进系统的电压都没有,我当时就觉得非常奇怪,不过也没办法,也是要想办法解决这个问题的,我记得当时出门的时候手机还有百份之八十左右的电压,只是出去5分钟,一按手机竟然发现完全没电了,当时想那也只好回家充电了,也没想那么多,好,麻烦的事来了,我用的是原装的充电器充电的,但是它一点电量都没有是根本进不了系统的,因为iphone手机是你在关机的时候你一插充电器给它充电它就会自动开机,然后过白苹果,然后再进入系统,好了,现在给它充电,开机-到白苹果-当到要进入系统的时候它就又不够电关机了,重复.重复一直的重复,所以很多人遇到我相同的问题都是搞不定的,如果iphone手机有关机充电的功能就没有这个问题了...现在问题出现了而自己又不会搞的那就只好拿出去维修了,我在网上搜了一下,其实有遇到跟我相同这个问题的人也不在小数的,只是他们不会处理而已,而网上搜出也有一大堆解决方法,但是没有一个是有用的...老实说这只是一个小问题而已,而且原因都找到了,原因就是因为电池不知什么原因突然完全没电,连进入系统的最低启动电压都没有了...既然原因都知道了,那解决方法也就不难了...还有一个方法就是拆机,然后用万能充单独给电池充电5分钟还原手机,再充电就可以了,但是我用的方法不用拆机,也一样可以很简单的解决这个问题...不过我暂时不说解决方法,我要看看到底有多少朋友有遇到过跟我相同一样的问题,那你又是用什么方法解决这个问题的.....我想听一下有没有其它另外的方法,当然是除了拆机...
[ 此帖被benny3848hk在2016-08-01 10:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
184562832 M币 +3 精彩回帖 2016-09-18
caixinqiang M币 +3 home+power 进dfu恢复模式充电? 2016-08-01
heheweb M币 +5 谢谢,确实如此,看来尽量注意才是关键 2016-08-01
在线heheweb
只看该作者 18楼 发表于: 2016-08-01
谢谢,确实如此,看来尽量注意才是关键
离线caixinqiang
只看该作者 19楼 发表于: 2016-08-01
关于电池电量多的情况下关机,我碰到的大致有3种。
1电池电量检测不准了,比如电量一直处于100%,很抗干 用了半天不掉电,一掉就掉很多或直接关机的,需完全充放电几次以校正计量。
2电池体质不行,一般在冷天会发生电量多的情况下关机。天暖和症状大幅度缓解 凑合用吧 。
3电池寿命到了,只能换了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
