  • 5611阅读
  • 9回复
[手机]【iPhone6plus  苹果六p 无指纹 拍照提示温度高 漏电大电流 多重故障维修案例多图 】 [复制链接]
离线chuanwei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-03
首先感谢对我的信任与支持 应上海好友的要求把他的机器维修记录 做成帖子 谢谢支持
机器问题描述如下:
拿到机器手机已经不开机了 充电半小时左右开机 手机非常的汤
机器进水肯定漏电厉害 先修漏电吧根据经验进水漏电是 背光这块问题如图
打开屏蔽罩有腐蚀  去掉C1513  测试OK 不漏电了   但是开机待机电流大继续找问题 如图
如图c1267 也有腐蚀   继续摘掉  测试 开机OK 待机电流没问题了  漏电这块修好了
修指纹  修指纹的如图下手从座子下手如图:
这是我手工测试的没问题的板子的对地阻值 发现问题如下:
2  4 角 无穷大 断线要么芯片损坏 如图:
发现问题 2 角的电感FL2119 烧断了  短接OK了
4角的保险电感没有问题 测试发现3v 转1.8v 的U2100 损坏了 更换 再次测试OK
指纹OK了
接下来修 拍照 温度过高  如图:
以前修过有经验了 摘掉这个  OK  可以拍照 手电筒也OK  了
测试一切OK 装机测试
测试一切OK发货。。。
欢迎大家一起交流探讨维修经验有需要图纸的
找我索要 qq:853873939   微信:mei_wei520
下一个维修案例【iPhone6 总是卡在横屏模式】
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+31
离线say260
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-03
离线261307853
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-03
Re:【iPhone6plus  苹果六p 无指纹 拍照提示温度高 漏电大电流 多重故障维修案例多 ..
离线lcyi163
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-04
离线z2091981
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-04
离线635306791
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-04
离线zhyxp
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-06
离线pk_8819
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-12
离线357349400
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-13
离线2900580993
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-20
