好像是2012年在二手东买的HTC CHACHA,当时花了接近1200大洋呢,一直勤勤恳恳地服役,从来不发脾气。
但是!用了接近两年后屏幕触摸开始失灵了,属于那种时灵时不灵的状况,
百度了好久,好像很多人有这样的问题,有些说刷机呀三清呀什么的能好,狗屁!
无法正常使用啊,只能退役了。
最近翻出来玩了玩,偶然发现按住屏幕上部触摸不失灵了,
然后我灵机一动,拆开修了一下
下面开始表演:
最蛋疼的就是这个解锁的环拉不上来,不能解锁只能接电话,打电话都不行。。。。。
开始拆了,拆电池盖,拆电池,这张图属于骗M币的
然后拆摄像头所在的上盖,注意卡扣,里面用双面胶粘住了,要胆大心细慢慢来
这张不算骗M币的哈
然后拆下整个后盖支架,没有合适的螺丝刀,用的一字,十字拧的那种6星的螺丝
全部螺丝已经花了,这个拆的时候也要注意卡扣,电池仓侧面还有一颗小螺丝
这张也不是骗M币的哈
然后开始拆电路板,先拆排线,拆排线小心了,把排线对面的卡扣翻起来
这个我是研究了好一会儿才搞明白怎么拆的,一般人我还不告诉他
要打赏M币的就打赏给这张图吧,音量键那边也有一个排线,顶部还有一个
顶部的排线我拆的时候没注意到,还好没搞坏
翻起卡扣后用摄子把排线拔出来,要注意摄子的位移量,不要把排线搞断了
可以用另左手挡着点右手
翻开拆下键盘的排线,这个轻轻地撬起来就行,注意两边一起撬
主板跟屏幕分离了
把屏幕也拆下来,从里面向手机屏幕表面用力按,这里也是用的双面胶
下面就是关键了,各位同学请准备好M币,1————2——————3,砸!
用502点在这一边,让502从面板和屏之间的缝渗进去,一定要注意量,不能多
一点点就行,特别注意两边的角,然后用重一点的东西压紧,让502干透
这里本来有双面胶的,记得粘回去
然后用点502粘回到前面板上去,注意不要把双面胶去掉了,
如果你多砸一点M币的话我就告诉你为什么不要把双面胶去掉
同样用东西压住等502干透
然后就是往回装了,这个就不拍照片来骗你们的M币了
但是要注意顶部的排线,这个是装回去的难点,用摄子慢慢来
胆大心细你可以的,骚年!
装完螺丝没多没少正好!
开机测试一下,嗯,正常了.
好了,各位同学们,排队砸M币吧!
那位同学,对,就是你,不要插队!
THE END。
啊,忘了那个双面胶了,如果去掉双面胶的话,装好后屏幕跟周围的边框会有一个比较明显的台阶,比较不爽哈
