  • 10268阅读
  • 60回复
[家电]用加减法维修厦华27U25液晶彩电无声故障 [复制链接]
离线dxtjc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-06
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-08-08) —
       我这样维修,纯粹是没事找事,自娱自乐。其实不用这样,直接在机外,用2.0或2.1电脑音响的主机,直接推动电视机的左右喇叭单元,音质也是不错的。闲着也是闲着,骗些M吧。
       一、电视介绍及原理分析
       十年前,LC-27U25 厦华“悬浮视界”系列液晶电视,采用了国际上最先进的“平板电视机外升级技术”,即无需RS232 接口就可以实现对平板电视的软件升级和功能维护,这项技术被专家称为“体现平板电视科技含量的试金石”。当时全球掌握此项技术的平板电视制造商不超过两三家。有了此项技术就可以省去RS232接口,这样不但将整个电视的可靠性成倍提高,还为顾客节约了购买成本。
       厦华微晶神画技术,也是当时世界上最先进的电视科技,是厦华20 年电视专业生产所积累的技术成果。它可以100%修复、改善图像信号,能完全消除画质损失,真实完整地还原图像细节;大幅提升色彩饱和度、层次感及景深感,使画面色彩更丰富、更艳丽、更逼真,令您的平板电视呈现出前所未有的清晰、自然。微晶神画的演示效果由原来的1/2 分屏演示变为全新的漂移窗口演示,并配备了最先进的 HDMI 接口,使图像更清晰和功能更强大。
       厦华的这个系列的液晶电视机,声音解码部分单独采用数字功放,比市场上其它品牌采用模拟功放的 RSR、WOW 音效功能的音质都要好。但是,这台电视机最近出现无声故障,拆开后盖,直接看到4块电路板,一块电源板,一块AV输出板,二块用金属盒子屏蔽起来的模块。这种类似于电脑板的积木式结构,大大滴方便了维修。
在网上搜索了半天,找到了一个维修手册,和一些电路原理图,通过对比和分析,对各模块上集成电路的功能和作用有了大致的了解,在线路方面同时采用了U#板与Y#板两套成熟、先进的电路,但这些资料上对各模块上的接口,没有详细的定义。LC-27U25 系列(包含LC-32U25 等)机型的信号流程见其原理框图。
该电视机的TV板上面,电视高频头搜台、视放、伴音等,涉及电视的部分,都在TV板上面,而且,伴音功放和喇叭输出,也在TV板上面。工作原理如下:天线接收的射频信号 RF 进入高频头,经高放和混频获中频信号IF,再经V104 预中放后送声表面波Z103 进行中频滤波,获得较理想的中频特性,然后送入TV 板N101(M52760E)进行中放、锁相环VCO 及同步检波,获全电视信号VIDEO;同时IF 经预中放后也送声表面滤波器Z102 进行滤波,再送入N101 进行中放并解调出音频信号(MONO)。从 M52760E 输出的TV 视频VIDEO 与AV1、AV2/S 的视频信号均送往视频解码N601(TVP5147PFP),进行视频选择、箝位、A/D 变换、梳状滤波和彩色解码,之后一路作为AV OUT 的视频输出,另一路输出8bit 的CCIR656 格式信号和CLK 信号,送至CPU 板主芯片N101(MST6151)。
总线控制都在CPU处理板上,YpbPr、VGA 及HDMI(DVI 通过转换线也可以把信号接入HDMI口)也送到N101。主芯片N101(MST6151)是一片多功能大规模专用集成电路,它实现HDMI接口处理、A/D 和D/A 变换、隔行/逐行处理、模式变换、低压差分输出处理等诸多功能,送出4 对差分信号和1 对时钟信号供液晶屏显示。从HDMI 输入到MST6151 的信号包含有音频信号, 经MST6151 处理后,再送到NA01(CS4340)进行D/A 转换,输出HDMI 的音频信号L/R。从 M52760E 输出的TV 音频信号送到音频处理器N301(R2S15900SP)。从 CS4340 输出的HDMI 音频信号L/R 与YPbPr、VGA/DVI 的音频信号L/R 经音频开NA02(HEF4052)选择后也送到音频处理器N301(R2S15900SP)。还有,从 AV1A、V2/S 输入的音频信号L/R 也分别送N301。输入到N301 的几路音频信号经选择切换和音质处理后,一路作为AV OUT 的音频输出,另一路送到音频功放N401(TPA3008D2),经放大的音频信号供扬声器或耳机发音。整机的工作由CPU(N801)MTV412 来控制,它通过IIC 总线与高频头、TVP5147 及R2S15900SP等连接;通过并行BUS 与MST6151 连接并控制它们工作。
经过以上分析,了解了各板块的作用,但还是不能判断无声故障的具体位置,在万能的X宝上,这个型号的电视机,全新和二手的各种板子琳琅满目,而且二手的价格不贵,都在可接受的范围。有了这个原件库做后盾,死马就当活马医,用排除法确定无声故障的位置,再对症下药、买主板吧。
下面进行故障判断和维修方法。
[ 此帖被dxtjc在2016-08-09 19:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+126
12
关键词: 厦华液晶电视
离线dxtjc
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-06
二、用减法判断故障
[ 此帖被dxtjc在2016-08-07 18:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+78
12
离线dxtjc
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-06
三、用加法,另辟蹊径恢复显示器伴音
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+86
离线heheyia
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-06
离线newnet1234
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-06
离线白唯
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-06
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-06
离线zx61107
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-06
离线npwjm
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-06
离线壹健
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-06
