  • 9038阅读
  • 20回复
[笔电]ux501jw 自行DIY 解决 发热降频!!! [复制链接]
离线esavior001
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-06
UX501JW 发热是谁买谁知道,没买的也必然会听说(相关资料试度娘),,买回来第三天发现是多么失败的笔记本!!性能根本不能发挥我靠,付了钱不能享受?。。。看了各种拆机分析了风道后决定自行改进一下
1.D面开孔
和UX501VW相比D面少了几个孔(洞)
UX501VW是这样的
UX501JW是这样的
画上设置图,和预算
再加上风扇进风口
里面加上了石墨导热
主板上加入硅胶片,方位需要对好,才能将热导入D板
最后附上效果图之前我想引用一下网上评测数据
(3)CPU+GPU双烤测试
双烤下,UX501的表现真的只能用惨不忍睹来形容。温度和单烤GPU无异,因为都已经达到了高温降频线,不可能温度更高的(除非散热完全压不住,直接断电黑屏)。但双烤下发热显然是更大了,在温度不变的前提下,CPU和GPU频率再一次出现了严重缩水。CPU仅有1.3-1.5GHz,功耗区区15W;GPU频率缩到了575MHz,距离405MHz已经不远了。
虽然笔者做好了心理准备,但看到这样的结果时还是很意外的,它比我预想的还要低。这样的烤机结果,无疑说明UX501根本没有能力去压住I7+960M的配置,或许低压I5+950M才是较为适合的选择。
然后我改好后的效果是
双烤下CPU 已经稳定在2.5-2.7 左右 ,GPU 频率工作在800左右
这下可以放心让电脑处理数据了
需要注意的是这想改是将热导入底板,所以底面会很热,请注意热伤
最后我想说的是不买华硕笔记本,不买罗技鼠标
[ 此帖被esavior001在2016-08-06 17:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+20专家+1
离线esavior001
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线esavior001
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-06
离线潜隆
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-06
离线esavior001
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-06
回 潜隆 的帖子
离线jianzrm
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-06
离线esavior001
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-06
回 jianzrm 的帖子
离线潜隆
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-06
回 esavior001 的帖子
离线kukusyaoran
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-06
离线esavior001
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-06
回 kukusyaoran 的帖子
