  • 10938阅读
  • 67回复
[其他]今天来直播修理镁光企业级SSD,看看能不能查出是什么问题来 [复制链接]
离线la45088d1
只看该作者 40楼 发表于: 2016-08-11
回 wq1310699368 的帖子
wq1310699368:然后我上电后发现,闪存上有点余温了,钽电容上有5.5V电压了,1.8V、3.3V的电压都有了!然后我欣喜的用系统盘给硬盘分区发现,卧槽!!!还是不认盘[表情],各位大神,这个怎么办 (2016-08-10 16:43) 回 wq1310699368 的帖子
30分钟大法可试过?
离线wq1310699368
只看该作者 41楼 发表于: 2016-08-11
回 la45088d1 的帖子
la45088d1:30分钟大法可试过? (2016-08-11 13:21) 回 la45088d1 的帖子
还没,几分钟就有点余温正不正常?
离线la45088d1
只看该作者 42楼 发表于: 2016-08-11
回 wq1310699368 的帖子
wq1310699368:还没,几分钟就有点余温正不正常? (2016-08-11 15:46) 回 wq1310699368 的帖子
算正常。30分钟尽快,不行多等等,再不行卖掉或拆颗粒。
离线wq1310699368
只看该作者 43楼 发表于: 2016-08-12
OK,我听卖家说这是直接从厂里流出来的,我怕厂里测试发现连电路都有问题直接没给这块板开卡。但是sata接口上却有用过的痕迹
离线200birds
只看该作者 44楼 发表于: 2016-08-14
回 wq1310699368 的帖子
wq1310699368:刚刚量着量着突然发现,这个稳压芯片无电压输入,各位大神来看看我能不能飞根3.3V的线去这个芯片输入端? (2016-08-08 16:50) 回 wq1310699368 的帖子
先算下输出电压先,有可能这个稳压IC是3.3V输入,1.8V输出,找DATASHEET,看看输出怎么算的,一般是和FB位的R1,R2有关
一般直接飞3.3V没事,不过最好跑跑线路,看看为何会没有输入进稳压IC
离线wq1310699368
只看该作者 45楼 发表于: 2016-08-14
回 200birds 的帖子
200birds:先算下输出电压先,有可能这个稳压IC是3.3V输入,1.8V输出,找DATASHEET,看看输出怎么算的,一般是和FB位的R1,R2有关
一般直接飞3.3V没事,不过最好跑跑线路,看看为何会没有输入进稳压IC (2016-08-14 06:31) 回 200birds 的帖子
电路板上有好多稳压IC,我测量所有稳压IC输入端都没有电,然后所有稳压IC输入都是连在一起的,然后我飞一根3.3V上去所有稳压IC输出3.3V的,1.8V的,5.5V的都有了
离线wq1310699368
只看该作者 46楼 发表于: 2016-08-14
刚测量到钽电容上的5.5V电压接上电后过一会儿就没了,而且转接板上的芯片很烫,应该是供电不足吧,打算换一个
离线wq1310699368
只看该作者 47楼 发表于: 2016-08-14
我换了一个稳压模块,调到3.3V的位置,然后热熔胶固定上去
离线wq1310699368
只看该作者 48楼 发表于: 2016-08-15
然后再确认一次电压正确后用热熔胶封起可调电阻,上电测试SSD5V输出正常
离线wq1310699368
只看该作者 49楼 发表于: 2016-08-15
发两张红外测温图
