  • 10943阅读
  • 67回复
[其他]今天来直播修理镁光企业级SSD,看看能不能查出是什么问题来 [复制链接]
离线sonic7216
只看该作者 50楼 发表于: 2016-08-15
设备挺高端。。红外成像仪?
离线wq1310699368
只看该作者 51楼 发表于: 2016-08-15
然后,今天晚上出问题了,当我把硬盘接入电脑后,我发现稳压器上指示灯不亮,然后……我飞的那根线烧的通红!!!吓的我脸都白了!!!
离线wq1310699368
只看该作者 52楼 发表于: 2016-08-15
然后我赶紧拔下线来,挑断飞线,然后量取一个电容发现短路了,然后继续测量电容,发现短路后电阻为1欧多,估计是前面还有电路被我疏忽了,飞线接输入前面变成反向输入了
离线wq1310699368
只看该作者 53楼 发表于: 2016-08-16
接下来我查了查2246EN的电路图发现,输入端是H5V,但是各芯片稳压输入是VCC5I,接着我查到了一个模块标着OVP circuit,我翻译了下:过压保护电路……,估计就是这个模块挂了
离线testpoint
只看该作者 54楼 发表于: 2016-08-16
回 wq1310699368 的帖子
wq1310699368:发两张红外测温图 (2016-08-15 16:03) 回 wq1310699368 的帖子
你这个是啥型号的设备测的? 按说主控的温度远远超过旁边的芯片,你这个图很怪异
离线wq1310699368
只看该作者 55楼 发表于: 2016-08-18
回 testpoint 的帖子
testpoint:你这个是啥型号的设备测的? 按说主控的温度远远超过旁边的芯片,你这个图很怪异 (2016-08-16 22:39) 回 testpoint 的帖子
iPad测的,主控温度确实比其他部件高(字数……)
离线wq1310699368
只看该作者 56楼 发表于: 2016-08-18
忙碌的一个晚上……
离线wq1310699368
只看该作者 57楼 发表于: 2016-08-18
今天晚上的成果
离线xitianming
只看该作者 58楼 发表于: 2016-08-18
我能说直接拆颗粒换主板了事么
离线wq1310699368
只看该作者 59楼 发表于: 2016-08-20
回 xitianming 的帖子
xitianming:我能说直接拆颗粒换主板了事么 (2016-08-18 11:51) 回 xitianming 的帖子
但是档次一下子就降低了
