  • 15394阅读
  • 66回复
[拍摄]拆解佳能G15专业数码相机齿轮箱故障,附带坑爹维修过程 [复制链接]
离线msi12
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-08
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-08-08) —
最近手上有一台佳能专业数码DCPowerShot G15 不能开机,镜头卡住不能伸出,相机显示“镜头错误”
机主曾带这机器去过佳能的维修中心,刚拿进去不到10分钟就出了来说镜头有问题,要么花700多换镜头总成(好像是吧?)或加点钱换一台好的机器,机主不干,便拿给我看看
拿到后轻轻摇了摇,除了正常由光学防抖组件发出的声音外,还有少许碰撞的声音,猜测是某小部件卡住了镜头,遂开拆
先从网上弄几张图看看没拆之前这机器长什么样的
这机器定位专业DC,所以按键上是很丰富的,单反上有的,它基本都有,比如说拨轮,拨盘,模式转盘和曝光补偿转盘
把机身上能看到的螺丝全部去下,先拆掉后盖和前脸,顺带把控制转盘和屏幕也取下
这机器也是挺结实的,显示屏下有钢制的框架,厚度还不错的;显示屏和中框之间还有一块铜片作屏蔽用(没拍上来)
拆掉前脸,镜头组固定在前面钢框架上
拆这机器并不难,胆大心细,见什么拆什么
把屏幕下的中框拿下后,可以见到CMOS传感器的电路板
把一系列的螺丝和排线拆掉后可以得到镜头组一枚
镜筒本体由金属制成,但是最外层的镜筒却是由塑料制成的
移除CMOS电路板,可以看见镜片组,图中银色的小圆柱应该是对焦电机
由于镜筒电机是固定在CMOS所在的电路板上的,所以现在没有电机可以测试镜头总成是否有问题
镜筒顺滑伸出,说明总成并没有问题
随后即通电检查镜头电机,发现由其驱动的齿轮并不转动,说明齿轮箱内有异物,然后坑爹 的地方就来了………………
齿轮箱被一条软排线所包围,要拆开齿轮箱得先把排线去下,排线上接着两枚光栅,用于检测镜头电机转过的角度,没有这枚光栅同样也无法开机
但是很不幸,这条排线很tm细,而且还有附着在上面,于是这条排线就被扯断了一部分…………
放大一些,上方带孔的小板安装着一对光栅
在灯光下可以看到右边的和中间的连线已断开
抛开断掉的排线,先拆开齿轮箱看看里面有什么
左上方是CMOS传感器,尺寸为1/1.7英寸,12.1百万像素,即1210万像素;右方白色柱体便是镜头电机
可以看到有一小片金属卡在齿轮之间,至于这片金属从何而来,我猜可能是由镜筒之间的缝隙掉入,也有可能是由机器上某个部件掉落的
齿轮被咬坏了一些,稍稍处理后即可装回继续用
下一楼是我的,不要和我抢
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+132
关键词: 佳能Canon
离线msi12
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-08
[ 此帖被msi12在2016-08-08 15:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共40条打赏M币+180
离线sdaviy
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-08
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线kyhwhb
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线全利88
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线全利88
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-08
离线全利88
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线kyhwhb
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线全利88
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线全利88
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
