  • 9187阅读
  • 21回复
[家电]【数码之家】RAV4 VFD 25363 时钟操作手册 [复制链接]
离线xhb_nb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-09
VFD25363时钟操作手册
淘宝买套件组装的真空荧光大屏时钟终于完工,高兴之余给这货写个操作说明 ~~
( 制作帖子见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1769190 )
好让其它网友到手就能用,不用再琢磨了……手机拍照,简单扼要!
这个是我组装成功后的样子~~漂亮吧??!!
开机LOGO ~~
APPLE TM 还是动画滴,还有注册页面,只是太快不好拍照。
为了方便拍照先把外壳去了~~看起来更漂亮些。
这个是工作界面,也是这么多显示界面里我最喜欢的。
轮到小遥控器上场了!
1、电源键 :关闭屏显示。按任意键点亮屏。
2、按“+”“-”键调节字体亮度。同时屏上也会有0~6的数字显示。
0~2 为光控亮度,3~6 为固定亮度
3、按“▲”开启、关闭(0:30-5:30)定时开关屏,同时屏上有一电源键图标显示、消失。
(发现第一个隐藏:按数字“0”,会出现一个雪花图标,再按消失。)
按“MENU”键就出来菜单
1、         按遥控器上的数字“1”日期设置
2、         按遥控器上的数字“2”时间设置
3、         按遥控器上的数字“3”闹钟设置
4、         按遥控器上的数字“4”显示设置
5、         按遥控器上的数字“5”其它设置
按数字键输入年、月、日,按“TEST”确认设置
按数字键输入时、分、秒,按“TEST”确认设置
进入闹钟设置后,有三组闹钟可以开启。
闹钟设置:按“▲”开启、关闭闹钟,按“TEST”确认后,按数字设置时间,再按“TEST”确认
显示设置,目前有三组显示模式
显示模式一
显示模式二,有三组字体可再选择。
(这里有第二个隐藏功能,在显示二模式下按“▲”就会出现如下一组编码
{星期一后面这一串字符……}
红外线编码显示,简单地说:你可以测试红外线遥控器了)
显示模式三,也有三种字体选择。
其他设置 温度修正 这个功能有点BUG所以暂时取消了。
(第三个隐藏功能:在这个界面按“▲”就可以关闭开机LOGO,亲测可以,只是LOGO很好看,俺又把它开启了)
声明:本人只是写手,不出售此产品、及套件!!有需要请联系卖家~~
        南苑
                                                          201688
[ 此帖被xhb_nb在2016-08-09 12:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+43
12
离线ayumi7
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-09
离线静电爆破
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-09
离线vasto
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-09
离线xhb_nb
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-09
回 vasto 的帖子
离线guxing7351
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-09
离线lybxf
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-09
离线光华
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-09
离线xhb_nb
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-09
回 lybxf 的帖子
离线ztrdiy
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-09
