如题,包括三个文件:前两个是测试左右声道有没有接错的,最后一个是配合相位仪使用的
使用方法:(摘自某宝的卖家)
一、作用
不管是自己安装也好,改装店帮您安装也好,都有可能出现喇叭的正负极接反了,喇叭上的正负极好找,有明显标识,但是原车的喇叭线是不同颜色的,你怎么知道哪根是正极,哪根是负极线?
那么接反了会怎么样?接反了喇叭也会发声,但是一辆车如果有的喇叭接正了,有的喇叭接反了。那喇叭的声音会不同步。因为同一个音乐,接正的喇叭的音盆会向外突出,而接反了的喇叭音盆会向内吸进去。这样就严重影响了音质,表面也不太看的出。使用了相位仪,无论是在改装的时候也好,改装好了以后门饰板装好了以后,都可以进行检测!
关于电池 : 相位仪上的黄灯亮了(LOW BATTERY)表示电池电量不足,需要更换电池。大家可以自己去超市购买 如下图所示的9V电池。
使用方法:
可以测试所有车内所有喇叭(小高音、车门喇叭、低音炮)
把专用光盘放入汽车CD机播放(也可以用转录的MP3文件,效果相同),这个光盘有4首测试内容。
第一段:左声道噪声信号(如果播放第一段的时候右边的喇叭有噪音信号, 说明左右声道反了。)
第二段:右声道噪声信号(如果播放第一段的时候左边的喇叭有噪音信号,也说明左右声道反了。)
第三段和第四段:内容同样的,都是相位检测信号,灌录同样的2内容 是为了怕光盘划伤,有其中一首不能顺利播放的话,可以选另一段来进行测试!播放以后喇叭会产生一个固定的频率信号。这时候把相位检测器的前面有一个探头对准您要测试的喇叭。按住测试按钮(TEST)如果绿灯闪3次,红灯1次,表示该喇叭输出为正相位(也就是正确的。)如果绿灯闪1次,红灯闪3次,表示喇叭的输出为负相位(也就是您的喇叭线接反了)那可以通过对调喇叭的正负接线来解决。
