平移门,涡轮涡杆结构,交付之后减速箱频频出现涡轮螺栓松脱的故障,长则一月,短则几天。厂家技术人员讲,这是他看到的最大最重的平移门,重量已超出减速箱承受的极限。等保修期一过,厂家再也不愿上门服务。只能自己维修,因为大家都没学过械维修技术,开始加弹簧垫片、防松螺栓,均不能根治,不胜其烦。终于决定施以手术,以求根治。先是想在螺栓上钻孔上销钉,只可惜根本找不到合适的位置。然后在拆解中发现涡轮和主轴有较大间隙,这间隙加上不停地正转反转再加上较重的负载,这应该就是故障的根源,遂决定加骑缝螺丝来解决间隙问题,先在涡轮和轴缝间打了个5.2的孔,用6mm的丝攻进进攻丝,拧上骑缝螺丝,间隙问题解决,然后装上所有机件,一直正常使用至今,困扰多年的故障终于解决,下面上图:
[ 此帖被jiangsucy在2016-08-14 09:57重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
