无意中找到了一个以前买的基准芯片,MAX6220-2.5, 2.5V基准芯片,输出2.500V,打算做一个基准盒子,校正一下手上的几个万用表.
芯片,SOP8封装
找到一个塑料盒,
一块PCB,刚好能放进盒子里,有点宽了,但无所谓了
线路很简单,焊接好了.接上电池,先用万用表试试看,2.49V,成了.
用普源五位半测试,显示2.4992V,普源的五位半是刚买的,我就当他是准的了.
找到三个CR2016的电池,堆成9V的.
盒子里装个开关
用两个铜柱当做输出端,安装完成
盖上盖子,开机,有个LED指示灯,为了省电,LED加了大电阻限流,所以很暗.
贴上标签,完成.
接下来校准UT203钳表.用UT203测试基准电压,显示2.492V,偏差不小.忘记了拍照片了.
拆开后盖,
拆开上层的电流模块后, 依然可以开机,不影响电压档功能
接上基准,调整VR1,将显示调整到2.499V,但很难调,调了半天,不是2,497,就是2.502,后来调到2.500,算了,就这样吧.
完成,盖上后盖,结束.
全贴完,敬请加分!
