  • 30064阅读
  • 122回复
[硬件]技嘉显卡有毒啊,跑个分显示器还给整冒烟了(G1 Gaming GTX1070拆机评测) [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-16
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-08-17) —
成天在网上阅览IT新闻,看多了难免会对某几样最新产品长草,这块技嘉G1 Gaming GTX 1070 (产品型号:GV-N1070G1 GAMING-8GD)非公版游戏显卡也不例外,这次剁手说白了不是为了升级电脑也不是因为旧卡挂了,纯粹是为了追新潮,看看“核弹”王黄先生的“帕斯卡”新架构到底有多么大的改进,咱不是土豪,败家量力而行,太贵又贼想败的东西也会分期(有的店分12期免手续费,不分白不分),说我打肿脸充胖子也好,说我爱显摆也罢,买都买了拆都拆了,您随意!
顺丰包孕。
快件盒子未作任何保护措施,差评!在划开胶带的一瞬间闻到了一股香气,难道是厂妹的手香?
还有正事要做呢,在公司只开箱,晚上回家再拆机。
送的北通手柄,改天拆。
明明是大陆行货偏要搞成通篇鸟语,继续差评!
小小旗舰配件抠了吧嗦的。GTX 10系显卡全面取消VGA口,于是厂家也就不再附送转换接头了。
有一份自己喜爱的工作也是极幸福的,学生时代不敢想的东西都能买得起了。
1个DVI-D、1个HDMI 2.0b(最高分辨率4096X2160@60Hz)、3个DP 1.4(最高分辨率7680X4320@60Hz)
有背板PCB不易受重力影响变形。
感谢“帕斯卡”架构,GTX 1070 显卡辅助供电端子缩减到8 pin。
上一代GTX 970 是14 pin的辅助供电端子。
既然来到拆机乐园 不拆就是耍流氓。
G1系列显卡的散热器看不少买家都在说比更贵的“萤火虫”系列有明显缩水(这不废话麽,一分钱一分货),不过实际用下来,跟后者玩家晒的温度图只相差10℃左右,还有说法是电路用料也有缩水,不过暂时没看到有人拆“萤火虫”版本的GTX 1070,所以不便对我这张卡的用料好坏作评价。
   PCB背面。
   代号 GP104-200-A1 的GPU,规格参数一时忘记了,晚上回家查查。
   华邦BIOS芯片右边的是茂达 APL3516A 电源芯片。
   PDF:http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=472&file_path=20131021184648522.pdf&original_name=APL3516A.pdf
    所有显示端子都做了完善的EMI措施。
   瞩目的 MAGIC R15 8相电感,右侧是 ALPHA &Omega AON6508 30V N-Channel AlphaMOS
   PDF:http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AON6508.pdf
   更右边的是 ALPHA &Omega AON6414A 30V N-Channel MOSFET
    蓝顶日化固态电容左侧是合泰半导体 HT32F52342 32位 ARM® Cortex™-M0+ MCU,负责控制信仰灯效果模式、亮度等。
   写着“INA 3221”字样的是德州仪器 INA3221 支持报警功能的 26V、三路、双向、零漂移、低侧/高侧、I2C 输出电流/功率监控器。
    镁光GDDR5X显存,单颗容量1GB,总共8颗。
    PWM主控uP9511p,台湾力智半导体出品。
    密密麻麻的,看后浑身刺挠。
   通电后RGB信仰灯立刻亮了起来。
    辅助供电未正确接通,端子附近的小白灯会一直亮。
    系统空闲时瞬时耗电量之一,最低时70多瓦,比GTX970高10瓦左右。
   跑测试程序时的温度。
    系统空闲时瞬时耗电量之二
    满载时3个风扇全转,低负载或温度低于50摄氏度逐步降速,直至完全停下。
    随便跑个分。
    打游戏期间的耗电量与游戏内置跑分程序测试结果。
    技嘉显卡专用软件, 机器上有几张显卡,主界面就显示几个对应显卡的图片,很有意思。
    超频页面。
    风扇设定界面。
    信仰灯控制界面。
   灯光可伴随音乐旋律一闪一闪,凡是通过显卡内置声卡播放的声音都支持。
   不清楚是这软件还是显卡BIOS有BUG,从音讯闪烁模式切换到其他模式之后,信仰灯就憋火了,只有重启电脑才恢复,开始还以为被玩坏了,个蛋蛋啊!
   上两段信仰灯效果演示。
   今天(8.17)补上显卡的基本参数资料,同时补上某位坛友关心的显卡在空闲、浏览网页&看电影、打游戏时的发热情况。
   注:以下结果都是在室温28℃的条件下测得的。
   基本参数,1920个流处理器,970 是 1664 个。
   每秒像素填充率102.1 GPixel/s, 970 是 62.4 GPixel/s。
   每秒纹理填充率191.4 GTexel/s,970 是 115.9 GTexel/s。
   DirectX 支持版本 12, 970 支持版本则是 11.2。
   光栅处理/材质处理单元数量 64/120 个 , 970 56/104 个。
   GPU 制程为16纳米,970 制程为 28 纳米。
   GPU 晶体管数量 7200M 个, 970 有 5200M 个。
   进入系统啥也不干时的温度(风扇停转),转速840RPM时温度只有36℃。
    刷网页时的温度。
    显卡烤鸡期间的温度情况。
    播放 4K 超高清影片时的温度情况。
   播放低清“文艺片”时的温度情况。
    不爽跑个分!
    我就是好色,这张照是我故意抓拍的。
    3D Mark 简体中文版的翻译工作做得真是烂透了,明明原文是“此分数有效”,中文愣是译成分数无效!
    跑分软件提供的温度变化曲线图。
   海外版的“超过全国83%用户”。
   跑分过程中显示器里面不知道啥玩意烧了,自带音箱发出巨大的刺耳噪音(类似于电流声,拍了段视频,滋滋响的声音很明显。),一开始怀疑是显卡挂了,或是驱动支持的不好导致的,没一会闻到一股塑料烧化的臭味,闻了半天才发现是从显示器里飘出来的,本以为伴我小半年的显示器就这么完球,想不到断电再开机之后好像啥也没发生似的,不花屏不黑屏,音箱也恢复了正常,暂时不管了,等彻底坏掉去修就是了。
   全文完!
直达购买链接
[ 此帖被路飞哥在2016-08-23 17:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共60条打赏M币+201
离线全利88
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-16
什么是信仰灯?是不是测试楼主是不是有信仰?有信仰的时候,灯亮,
信仰没有了,灯就熄灭?
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
离线sunnyto2
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-16
Re:什么鬼,通电不久信仰灯就挂了 技嘉G1 Gaming GTX1070显卡拆机简评
技嘉都是堆料货,我是华硕粉丝,主板只用rog,显卡也就华硕,蓝宝,技嘉
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-16
信仰灯不会就这么坏了吧,呵呵。。。
离线mhtlov
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-16
口水一地啊,流畅就是好
离线zhao4515
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-16
金灿灿的电老虎啊,
离线puk
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-16
电老虎,居然能到200瓦。
楼主下置电源,散热器不错。
离线路飞哥
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-16
还好不是硬损坏,是软件BUG导致的。
离线路飞哥
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-16
回 puk 的帖子
puk:电老虎,居然能到200瓦。
楼主下置电源,散热器不错。
 (2016-08-16 17:01) 回 puk 的帖子
整机耗电量罢了,单是显卡没这么夸张。
离线xiao_hui_hui
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-16
