UID:1276759
- 注册时间2012-10-10
- 最后登录2020-04-04
- 在线时间1482小时
访问TA的空间加好友用道具
旋片式真空泵可以抽除密封容器中的干燥气体,若附有气镇装置,还可以抽除一定量的可凝性气体。但它不适于抽除含氧过高的,对金属有腐蚀性的、对泵油会起化学反应以及含有颗粒尘埃的气体。 旋片式真空泵是真空技术中最基本的真空获得设备之一。旋片泵多为中小型泵。旋片式真空泵有单级和双级两种。所谓双级,就是在结构上将两个单级泵串联起来。一般多做成双级的,以获得较高的真空度。 其工作压强范围为101325-1.33×10-2(Pa)属于低真空泵。它可以单独使用,也可以作为其它高真空泵或超高真空泵的前级泵。它已广泛地应用于冶金、机械、军工、电子、化工、轻工、石油及医药等生产和科研部门。
以上来自度娘
这个泵是同事不知道哪里弄来的,叫我去看看。通电电机嗡嗡响不转,将电机与泵脱开后电机运转正常。初步判定泵体内部出了问题。泵体内油放出后及其粘稠,乳化。于是拆开泵体,内部已生锈。同事见状说这样干脆不要了,给你去玩。于是将拆散的泵拿了回来。
散件一套拿回来的。
飞星旋片真空泵的铭牌。0.5升每秒,180W,跟个冰柜压缩机功率差不多。
泵壳体下部有大量油泥状物质,散发变质的味道。
泵体,已生锈,并有大量锈迹附着。
这个叶片负责将润滑油甩出,类似于摩托车发动机的飞溅式润滑。上方及右方是负责将进入泵体内的油排出。因为液体是不能被压缩的,所以当凸轴顶开上方的臂后,泵体内的水份啊,滑油啊都从这个里面排出来进入泵壳。同时如果排气口为关闭状态时,一部分空气也由此排出。
这是吸气口,里面的是滑片,类似于空调压缩机原理(自己找此泵的工作原理),目前阀片已锈蚀,卡滞,内部存有大量粘油。 上螺丝的这个东西里面是气道,气体经过一级进入压缩后,从此气道进入二级。
初步判定此泵因吸水后,水在泵体内残留,使用方未能排水及换油,而且长时间闲置造成主泵体锈蚀、润滑油变质,内部卡死。 油那么多,那就先除油。
这是论坛里面广告上买的,主要成份为片碱,也就是烧碱,辅料为表面活性剂。 一瓶这个,然后把所有需要除油的放进去,加满水。 那个泡泡, 那个碱蒸汽,那个熏人的气味……
2分钟后开始生效,大量的乳化物浮了上来
40分钟后,更多了。铝的壳体与烧碱发生反应,产生气体、热量及大量气泡(谁科普一下)。将壳体内的渣带到表面。 预计浸泡时间2小时,时间久了对铝壳体不利。 每隔15分钟翻腾一下。 最后用大量的清水冲洗并使用流水浸泡30分钟,以清除表面残留的碱性物质。 按欧盟环保标准,此类废液必须由专业机构回收,严禁直接排放。我直接往下水道里去了。
清洗过后,拆开主排气阀,里面还有水,直接边转轴边冲将里面的残留液体冲出。 然后关键性的一步——除去内部锈迹。 我用的是沃尔玛买的大瓶装WD-40,保证正品,是假的直接向总部投诉获得假1赔100的保证。不过那价格…… 从吸气口注入大量的WD-40,待气泡消失后转动轴,将液体带入泵体内,如此往复,直至两个排气口都排出无气泡的WD-40,转动轴时阻力很大,有金属摩擦感。不管了,用塑料袋装好。好了,我睡觉去了,第二天再弄。
第二天,用手转动轴,阻力已经明显小了,也顺滑了,WD-40将内部的锈溶解,排出的液体变成了咖啡色。逐一按动阀片,已恢复弹性。
恢复上装,将泵体与电机连接,通电。残留的WD-40喷到了天花板上。赶紧把排气口装上,上面弄了个塑料袋子套着。
排出的废液,如泥浆一样,看来内部还有很多渣没排出。再注入除锈剂的话成本和时间都耗不起。 于是翻出了准备给空调换油的这玩意
15一桶,如水般柔顺清亮,价廉物美。 不过得先恢复泵壳。然后往里面注满,利用泵自身的转动来清洁。
左边的好像叫压力排气口,通过它可以对其它设备打压;右边的好像叫常规排气口,一般抽真空时的气体进入机壳,通过它排出机外,这是排气状态。 后方的是吸气口。
