  • 13897阅读
  • 18回复
[影像]拆hd01地面波卫星高清双模机与山寨3328机,附对比,简单测试 [复制链接]
离线fpl681010
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-19
淘宝购得hd-01,应该是正规厂出的,星大科技的。厂家很明智,故意隐去一切和卫星有关的描述,设置,整个机器包装上找不到卫星两个字,但却让你意会道这是卫星机器。如:包装上的dvb-s,s2等。淘宝店家很聪明,加上22k之类的,强调卫星功能,却不点明。(后面还有这类隐藏的东西)
然后,拆机看看。做工介于厂机和寨机之间,凑合吧。第一张图上边是hd01,下边是后文的3328机
有人好奇,怎么有这样的散热,是我加的,铁皮剪的,抹上牙膏导热。里面有电源位置,甚至有电源插针的位置,没装。直接焊上,内置个电源,屏蔽是mp4屏幕后盖,还挺合适的,折弯。高频头有屏蔽罩,好评。
136包邮到手的全部附件
附件质量一般。遥控器轻飘飘的,像是回收料做的。送的线不知真假,还有个牌子:“高斯贝尔”。hdmi线,质量一般。av线,质量更次。地面波天线,质量同样次,好在可以收台,就不说什么了。值得注意的是那个3通。这是个免切换的机器。节目表是个整表,假如本地有10个地面波,卫星有50个台,那么0-10是地面波。现在看10台,再按一下节目加就到了11,也就是卫星1台。有人问,13、18v怎么办?回答是:地面波自动关断电压,卫星自动打开。听起来挺好的,但没试过到底有没有互相干扰。(网上说这个机器地面波门限高,卫星较低)
还有两张图,先拆一下山寨机3328吧。从旧货市场买的,用来收中六。3328是经典的方案,全名ali阿里3328f,门限低,清晰度高,启动快,操作简便,极其稳定。
此机做工就是寨厂标准做工,硕大的回收料机壳,很一般的电源,里边很空,但效果居然很好。另外,此机是天成集团生产的,型号“08奥运龙”,显示这是08年左右的款。那时中六刚上天。外观图在上边。
接下文,点击一下评分,即可打赏。不会扣你的m币的
[ 此帖被fpl681010在2016-08-19 12:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+21
离线fpl681010
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-19
[ 此帖被fpl681010在2016-08-19 12:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线kanecon
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-19
离线fpl681010
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线fpl681010
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-19
回 kanecon 的帖子
离线dytv
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-19
离线dytv
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-19
离线fpl681010
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-19
回 dytv 的帖子
离线yc0101
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-19
离线sccz123
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-19
