  • 21973阅读
  • 58回复
[外设]HPDL1414 精致桌面小伴侣 显示时间日历和电脑状态(CPU温度负载,内存占用和网速) [复制链接]
离线2545889167
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-21
— 本帖被 hit00 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-09-08) —
开篇先放效果图
视频
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMTY5Mjk0MDkyNA==/v.swf
看不了的亲,优酷地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMTY5Mjk0MDkyNA
----------------------分割线-----------------
之前看了坛友的帖子,HPDL1414外接屏幕显示电脑状态(温度/使用量)USB外接显示外设|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1716073
感觉惠普的这个米字数码管挺漂亮的,可以弄个精致的小东西,然后也去买了几个。
数码管局部特写
个人感觉嘛原作者的那个板子,太大太长了,而且边框有点大,做成两层还要加拼板费。usb口和按键的位置也有点缺乏人性
于是测量计算后,初步决定,弄成三个管子紧凑排列,板子长宽可以控制在5*2.5cm内,也方便拼板什么的。
然后就开始选设计方案,stc的话,感觉有点贵了;然后就看上了一元pos机上的stm32或者gd32,虽然有点杀鸡用牛刀,但是毕竟带usb,空间足够,可以省一个usb-ttl的芯片但是一比划,发现64脚的芯片不能放在数码管的两排排之间,只能放弃;后面看上了esp8266,如果选用esp12e模块的话,引脚上加片74hc595弄数码管,差不多够用了,一比划,发现比stm32更宽,心碎,也是放不下。最后转了一圈只好选stm8+ch340的方案,stm8好就是性价比,秒天秒地的,而且之前一直想学stm8却弄了最小系统放那没动过,那就算是变学着弄stm8边做这货吧,新媳妇上轿了。
因为io占的比较多,发现stm8s003f3有点不够了,那就弄成stm8s003k3,32脚芯片就够玩了。因为003只有8k容量,怕以后不够了,在pcb上就兼容stm8s005吧,16k容量够hi了吧,其实就是加两个电源脚罢了,选焊即可(不过这样说来,io就有少两个了,坑爹st)
主控选好了,其他方面,时钟肯定选ds3231了,温度也是弄个达拉斯的ds18b20好了,毕竟dht11或者22又贵又占空间湿度测出来也不怎么准。
兼顾下物联网思路,那就弄个esp8266吧,至少可以弄联网对时什么的,作为选配部件,就搞esp01模块好了,留好排针位插上去就好。
剩下的,数数也没几个io了,加几个按键,最后剩一个脚,调整下,看到stm8有个beep功能,好新鲜,没玩过,就留个蜂鸣器吧。
好吧,弄这么多,io瓜分完了,然后就弄原理图咯。
接着pcb,这么小的面积,塞这么多东西进去,也是蛮为难的,真的有点紧了,上铜柱的固定孔都弄的很紧张
然后,就拿给板厂了呗,然后手残了,没选颜色就默认了,然后弄的手一看傻眼了,绿油,哎
当然好像绿油也配数码管的底色也还勉强能行
不过嘛,后来又选了黑油,结果板厂又吧走线弄断了,pcb厂家还在给重新补做中,实在等不及,自己拿坏板处理一下先弄着了,就是有点有损pcb完整性。
哎,命途多舛
焊接好但是还没有插数码管的图,建议在焊接排座前就把铜柱给装上,因为空间紧凑,焊了就不好装的
同时装铜柱也要稍微注意一下,不要碰到周围的电路什么的
数码管下有ams117,ch340和stm8,我这里用了排座,是为了方便拆卸调试的,实际上可以直接将管子焊在pcb上,整个东西就更薄了
背面有ds3231,ds18b20,esp8266模块的插座,按键,蜂鸣器焊盘,晶振和usb座
关于3231的备用电池,在板子上放电池座肯定不现实是了,所以只能在正反两面各方了一个电池的焊盘,可以用线引出来接3v电池。
因为我实在没有轻薄的电池了,所以暂时用这种代替一下,等以后有好的电池再换。同时,如果电池足够小,可以把它放在板子正面,也就是数码管下面,这样就美观很多了
如果插上esp8266模块,是这样子的
加了铜柱,立起来看看,还不错
侧视图(带wifi模块)
另一面侧视,usb口
然后第一次点亮,先显示点简单的把
长度尺寸
然后,后面就开始苦逼的编程了
首先先感谢帮忙弄上位机的小伙伴:gavinfree
同时也非常感谢他能给大家开源上位机
编程就是按着上位机发来的数据,接收,储存再显示罢了,也到不难,就是第一次用stm8,踩了好多坑啊
上位机介绍,欢迎围观:配合HPDL1414桌面伴侣使用的上位机程序|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1785154
[ 此帖被2545889167在2016-08-28 12:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+51
12
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-21
[ 此帖被2545889167在2016-08-23 17:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线2545889167
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-21
[ 此帖被2545889167在2016-08-22 18:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线2545889167
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-21
[ 此帖被2545889167在2016-09-08 15:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+30
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线vmlove
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线pkpk1230kk
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线danesc
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xxzzcc
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lbdj88
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
