  • 43049阅读
  • 72回复
转帖:个人速成修理充电器—朱明刚 [复制链接]
离线瑞福康
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-22
基本元器件检测方法如下图:
下面介绍充电器高压炸机故障的修理流程。此流程身经百战,可靠实用。一定要严格遵守,不可打乱先后次序,否则后果自负!!!!!
<1>    全面检测:
高压直流二极管(4007,5399,5408)或者全桥。
高压大电容,简称“一大电容”,450v68uf。
3842的7脚供电电容,简称“高压小电容”。35v100uf
场效应管(mos管,比如6N60,7N80,10N90,K1358,,,,,,,,)
低压部分的主整流管1660,uf5408,FR307,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
低压部分的主滤波电容,(63v470uf)简称“二大电容”。
低压部分的辅助电源滤波电容,(63v470uf)
输出电流取样电阻(3w0.1欧姆)
光耦(pc817,4n35,,)用ws-3可以快速准确检测。没有ws-3就用二极管档测量光耦低压侧的参数,应该是一个发光二极管的参数。光耦高压侧的参数基本上查不到,但也不能短路
变压器各引脚是否虚焊,或者各绕组开路,(绕组短路故障用普通万用表是没办法的,但可以用ws-3仪器,通过“能量公式”来判断)。
电路板的铜箔(铜皮)是否有断裂(有时候眼睛看不出来,要配合万用表和扭动电路板来检查,或者对焊点进行补焊时,可以观察到,但要有经验才行。
<2>       拆掉损坏的零件,(3842,7n80,以及3w0.5欧姆,10欧姆,1k,等等,具体位置请看原理图红色标注)焊上保险管。(或者串联220v40w灯泡)。
<3>      安装“基础”零件
更换高压整流二极管,一律用5399代替。4只全部换新。高压部分电流取样电阻R1(用3w1欧姆或者3w0.5欧姆),驱动电阻R2 (1/4W,10欧姆),R3(1/4W 1k),下拉电阻R4(1/4W 10k),下偏电阻R5(1/4W 1k)。若原装各电阻与本图有出入的,一律以本图为准(以不变应万变)
<4>   接通ws-3的保护电,(没ws-3的情串联灯泡,后文字相同处理)。电流表指针大幅度摆动,然后回摆,最后接近3-5ma。即可判断出高压部分无短路故障,用万用表直流2000v档位测量“一大电容”,应该有260-310v之间电压。低于260v就是电容的容量下降,低于240v是热量消失,或者虚焊,或者引脚锈蚀断开。应更换耐压400v以上,62uf-100uf容量的电解电容。电压就会恢复到正常范围。
<5>   在“一大电容”的电压正常的情况下,测量3842的5洞和7洞(注意,因为3842还没有安装,所以是“洞”而不是“脚”,后文相同),应该有40-80v电压。证明 “高压小电容”正常。7脚启动供电电阻R6也正常。辅助绕组供电D1也正常,光耦也正常
<6>   断开保护电,进行放电,首先放“一大电容”,连续放3次,火花越大,电容越好。没火花就是坏掉了,然后放“高压小电容”,连续放3次,火花越大,电容越好。没火花就是坏掉了
<7>   安装3842,(安装前最好用ws-3检测一下是否正常,没ws-3的用万用表检测5脚与6脚以及7脚是否短路)。
<8>       通ws-3保护电,测量7n80的1洞和3洞。应该有电压跳变。用数字表的二极管档测量脉冲(红笔接7n80的3洞,黑笔接1洞)。应该有“滴,滴”声。若没有“滴,滴”声,表示还有故障。)
<9>      有“滴,滴”声后。断开保护电,
<10>        进行放电, “一大电容”,连续放3次。
<11>       安装场效应管,不管原来是什么型号,一律用7n80代替。(以不变应万变)
<12>       通保护电,一般来说80%的机会是灯亮。不亮表示有其他故障
<13>      观察ws-3的电流表,应该是在规定内,36v的10-15ma。48v的20-25ma。60v的更大。此时用“得康充电器检测仪”测量,空载电压输出也是在正常范围内,36v的输出42v左右。48v的输出56v左右。表示各主要单元正常。
<14>       若出现异常输出电压和异常高压电流需要进一步处理,但是这种可能性为20%以下要是嫌麻烦,可以放弃这种充电器
处理各种空载异常现象,包括变压器短路,虚高电压太多,空载电流过大,,,,,等很多种疑难杂症,这些内容必须回复以后才能观看,嘿嘿,或者到本人小店来,亲自实践。
<15>    一切正常后,用“得康充电器检测仪”测量充电器4项参数,低压,高压,恒流,转灯。对不正常的参数进行调节。
<16>    3842充电器的电压调整
A   找到TL431
B    找到光耦Pc817.
C   光耦与TL431的3脚是直接相连的。我们叫TL431的输出脚,这个输出脚不管它
D   TL431还有一个中间的脚,就是2脚,它与充电器的“地”相连,“地”表示负极
E   剩下的那个脚就是检测脚也就是1脚,此脚上的电阻就与电压有关,这是调整高低压的同上同下
F   把1脚与2脚之间的全部电阻去掉,换上“502”的精密电位器即可调整电压,
<17>   转灯电流调节以及最大电流调节。这里只叙述普通的3842恒功率型充电器,其他类型的需要输入学习。
A    首先调整最大电流:高压部分的3w,0.5-1.0欧电阻R1。电阻越大,电流越小。电阻越小,电流越大。也可以调电流信号的偏置电阻,即: R3,把它换成2k的精密电位器调节。一般充电器电流不能过大,否则爆机。原则上修理后的原充电器最大电流控制在12ah1.5a以下。20ah控制在2.3a以下。并注意散热风机要良好。
B     转灯电流调整:低压部分,输出端的3w0.1欧姆(先找到它,筷子那么粗细的电阻,就是接在输出线的某一根的大电阻),找到后,在上面并联一个3w,0.3-0.5om的电阻。此时,转灯电流就增加。
<18>    494调转灯电流的方法:
A     358的2脚与低压3w0.1欧姆输出电阻之间有一个1k左右的电阻。就是转灯信号偏置电阻,换成2k-5k精密电位器即可,调节这个电位器就可以调转灯20ah转灯要求   550ma左右
12ah转灯要求  400ma左右
B     494单独调充电电流:在低压输出3w0.1欧姆电阻与494的15脚之间有2个电阻并联。换成5k精密电位器即可。
[ 此帖被瑞福康在2016-08-23 22:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+16
离线红星一人
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-22
充电器十八掌,我记的看过。
内容来自Android手机客户端
离线瑞福康
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-23
先拿下MOS场管。数字表的电压档可以测量7n80的1洞和3洞。应该有电压跳变。用数字表的二极管档测量脉冲(红笔接7n80的3洞(S极),黑笔接1洞(G极))。应该有“滴,滴”声。若没有“滴,滴”声,表示还有故障。)
离线瑞福康
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-23
坛友的一些思路:
先检查冷端(负载)电压控制反馈回路,,(输出热短路,整流管坏,负载过重,取样回路损坏等),,最终可以在48v输出端倒灌一个60V电压,电流应该几乎很小(mA级)。测光耦发光端1.2~2.0V。测光耦输出端阻值很小(欧级)。并且光耦的这两个参数随倒灌电压大小而变。
这样负载端修好后,才能修热端。大MOS管可以先不装,通电后测314V正常,控制极有0.几V的启动电压。断电后放电到零再装大MOS管。(3842和MOS及阴极电阻成套换是肯定的)注意:功率管的阴极电阻,尽量用高档的金属膜或碳精膜电阻!
[ 此帖被瑞福康在2016-08-23 22:42重新编辑 ]
离线瑞福康
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-23
元器件名称标注:
离线loveq
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-23
谢谢分享《学习》
离线瑞福康
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-23
10n60c场效应管,电源震荡执行元件,他的导通关断受控电源Ic,开关的频率和时长决定电源输出电压的高低,它坏了电源不会工作的!
注解:场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管。主要有两种类型(junction FET—JFET)和金属 - 氧化物半导体场效应管(metal-oxide semiconductor FET,简称MOS-FET)。由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件。具有输入电阻高(107~1015Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。
离线瑞福康
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-23
转:汉匀故障时的易损件图示
用粉红框标示一下,基本上是常见的故障损坏件。
一、爆管,主要故障,外观就能看到保险丝烧断。
1、检查8N60,如果8N60的DS极二极管正常,没有短路,那烧保险丝可能是二极管5399或高压电容1KV103短路。
2、如果8N60的DS间短路,拆下8N60
3、测量5399,一般会有二个短路,拆下短路的二极管。
4、测量3842的5、6、7三脚间的二极管,如果有短路,那就拆下3842。
5、测量24V稳压管和稳压电路的三极管(早期是882,后来是8050,现在是5551),测量二个6.2欧电阻和0.1欧电阻。
那么按损坏的可能性大小来排列,依次是:5399、8N60、3842、2W0.1欧电阻、6.2欧电阻、24V稳压管、5551。
保险丝爆的时候,有时会把互感滤波器的线在接头处烧断,把滤波器拆下后,用细线接一下断头就行了。
二、无法启动
一般二三年以上的充电器,会出现插市电的时候,插头有火花(如果没火花,保险丝又没爆,那是插头坏了。),大电容上也能测出300V以上电压。
这个可能就是变压器下的2W150K启动电阻断了。早期的汉匀是用二个2W300K的电阻并联,如果确认是启动电阻开路,拆下变压器后更换就行了。如果懒得拆变压器,焊在反面,注意绝缘就行了。
三、低压滤波电容爆
这个故障一般是低压电流偏大、或者长时间大电流充电,风扇散热不良引起的。变压器下的FR157过热损坏而形成短路,低压滤波电容、7812、78L05由于输入变成交流电,都会同步损坏。从外观上看,RF157会烧黑、低压电容爆裂、7812和78L05三脚间出现相互短路的现象。
四、防反接管损坏
接上电池后,显示的电压比电池电压高四五伏以上,一充电后电压马上就上升很多。
这个故障只要测一下防反接管的DS间二极管。
五、输出取样电阻损坏
输出的电压,有个100K电阻降压后引入324,对输出电压进行控制。图中用红框标示的电阻脚位,这点电压比较高,附近的电压都接近零电位。由于存在比较大的电位差,在受潮时,这个焊点上的引脚比较容易产生电解,焊点破坏或引脚烂断。
低压不受控制,可能导致在断开输出端时,输出的大电容过压爆裂。然后再继续对前级的电源部分造成损害。引发电源爆管。
如果使用者遵守先电池,后市电的原则,这个故障是不会有扩大的可能。
六、线路板固定孔损坏
如果左边二个线路板固定孔,在用户拆装的时候,如果不小心的话,很容易会没卡到台阶,线路板会被卡裂。
左上的孔卡裂,会有可能断开测电压的电路,充电器会显示电压0000。
左下的孔卡裂,会有可能断开电流控制的回路,充电器会以超过3A以上的最大电流充电。
修复后的试机,可以把保险丝先用固定电阻或者灯泡代替后试机,等显示正常了,再换上保险丝。
如果用1K电阻代替,显示正常后,大电容二端会有200V左右电压(正面可以测在二极管的脚上),表示没有其它短路故障了。
最后还是要重点提醒一下,故障修复后,风扇的标签要向里装,直接向里吹风,装反的故障率会高得要命。
离线xtdmcn
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-24
留个记号,下次来看。
离线瑞福康
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-24
色环电阻的一些经验:
1、偏差环距其它环较远.
2、偏差环较宽.
3、第一环距端部较近.
4、有效数字环无金、银色.若从某端环数起第1、2环有金或银色,则另一端环是第一环.)
5、偏差环无橙、黄色.若某端环是橙或黄色,则一定是第一环.)
6、试读:一般成品电阻器的阻值不大于22MΩ,若试读大于22MΩ,说明读反.
综合判断,这个电阻应该是黄棕金金,即41*10^-1Ω± 5%=4.1Ω± 5%
厂商是四色环有效值,第五位白色表示环保.
棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 黑0 金、银表示误差
