  • 43511阅读
  • 72回复
转帖:个人速成修理充电器—朱明刚 [复制链接]
离线gegy
只看该作者 40楼 发表于: 2017-03-06
这个不错呢,,学习下……
内容来自Android手机客户端
离线yjxl147
只看该作者 41楼 发表于: 2017-03-11
mark下,以后弄充电器的时候备用,谢谢
离线大鹏鸟
只看该作者 42楼 发表于: 2017-03-14
请问楼主,你说的那个WS-3是什么仪器?
在线cixir35
只看该作者 43楼 发表于: 2017-03-15
电瓶车充电器维修经验
离线tmobile_nb
只看该作者 44楼 发表于: 2017-03-18
一直找这个资料,谢谢楼主
离线hsq3738
只看该作者 45楼 发表于: 2017-03-30
谢谢楼主,学习了!
离线hongo
只看该作者 46楼 发表于: 2017-03-30
很实用的经验
离线jiguang
只看该作者 47楼 发表于: 2017-03-31
离线瑞福康
只看该作者 48楼 发表于: 2017-04-08
改电压去浮充方法:适合所有充电器,先找到上拉电阻,一般为变压器出来经过一个或两个二极管整流电压输出端,电压为输出电压,且并有大容量电容滤波,一般为几十K,串或并联1-3个电阻,另一端到集成块某脚,电压一般2.4-2.5V,该脚还有串或并1-3个电阻对地为下拉电阻,一般为几K,该点还串或并1-2个电阻也可能有个二极管串联到集成块某脚或其它电路,该电阻为浮充电阻,去浮充电阻,改上拉电阻,完成。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线zxd520
只看该作者 49楼 发表于: 2017-10-24
回 瑞福康 的帖子
瑞福康:改电压去浮充方法:适合所有充电器,先找到上拉电阻,一般为变压器出来经过一个或两个二极管整流电压输出端,电压为输出电压,且并有大容量电容滤波,一般为几十K,串或并联1-3个电阻,另一端到集成块某脚,电压一般2.4-2.5V,该脚还有串或并1-3个电阻对地为下拉电阻,一般为几K, .. (2017-04-08 09:36) 回 瑞福康 的帖子
很好很详细的资料,谢谢分享
