背景:15年11月底论坛商家购买的飞利浦HX6930,上周无故开始出现声音变大,震动靠近牙齿几乎就没感觉震动的故障。有了故障先报坛友身份询问商家,被告知“保修期为三个月,震动异常一定是摔过才这样,如果要修理需要寄修,如果是震动头问题更换费用为80元”。知道自己没有摔过,在交涉后决定自己先研究下。借着这个机会是不是如商家描述的原装货也可以鉴定下。
动手前看了几篇其他型号的拆机帖,总结出震动异常原因有两种1.震动头内钢片损坏 2.磁铁和线圈吸在一起。有底了就开拆。
牙刷的样品图
等待中异常焦虑的病人,因为我也不知道它还有没有救
拔掉牙刷头后从底部开拆,底部印着的生产日期14年6月。
官网介绍的帖子里说用一字螺丝刀旋转后打开后盖然后取出后盖,找了个一样粗的螺丝刀尝试了下发现那个塑料很软,而且底部为椭圆,继续下去后盖就要报废了。
观察后采用拆机片插入后向上一撬即可轻松拔出。如果早知道可以完全可以无损,下图为拆机修复后安装回去的图片,作为说明放到这里展示,边缘有点瑕疵但是小心点完全可以无损。
拆机片合影,很多教程写着这时候要挑开卡扣弄出后盖再夹出机芯,实际验证不用先去掉后盖,整个可以直接拔出
取出后的机芯整体,使用9个月来还没有进水现象,组件都还挺新
左侧身
右侧身
顶部特写
生产日期印着09年5月14,底部的盖子写着14年6月?
中部的减震组件
索尼电池?电池部分实际体验七个月来还不错,一般充一次使用两个星期多一点
检查了下没有发现钢片断裂,看来还是幸运的,打开的时候看到磁铁几乎贴在了线圈上,应该就是这个原因。
用螺丝刀顶了顶让磁铁上去了一点,试了下恢复正常。不知道这样修复能维持多久,整个钢片靠底部的一个固定螺丝固定,试了下那螺丝不是一般的紧,还是不要轻易动了导致松动,本次修复就先到这里了。
这里破除一个其他帖子提到的错误观点:如果震动无力但是声音小才是缝隙没有了,实际说明震动无力声音大也可能缝隙没了。
帖子完毕,看后心中各有结论,谢谢观赏。
