  • 19281阅读
  • 33回复
[生活]饭山发售28"4K超高清显示器,HDMI 2.0/TN面板 [复制链接]
在线路飞哥
   日本饭山株式会社,在今天上午发售 Pro Lite GB2888UHSU 显示器,这台28寸4K超高清显示器的定价着实瞎眼,换算成毛爷爷要 4600 多。带有原生 D-Sub×1、HDMI×2(支持MHL)、HDMI(2.0)×1、DisplayPort×1 画面输入与 USB3.0×2 端口,最大分辨率 3840×2160 @60Hz。
   该款显示器使用了无频闪背光源,支持 AMD FreeSync 技术,灰阶响应速度1毫秒,10级黑电平调节有效改善画面暗部细节效果。显示器还具有画中画/多路画面分屏,i-Style Color、iiyama Eco Conscious 智能省电、Blue Light Reducer 蓝光过滤等众多功能。面板像素点距0.16mm,左右视角85°/上下视角80°(标准模式),正常设置时对比度是1000:1,开启ACR后对比度是12000000:1。
    显示器自身重量 7.7 公斤,支架可朝上17度、左右45度移动,后背上预留有 100×100mm VESA挂墙孔。
[ 此帖被路飞哥在2016-09-14 20:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
manzxq M币 +3 謝謝分享 2017-01-01
小陈兔 M币 +3 謝謝分享 2016-12-05
67942 M币 +3 謝謝分享 2016-09-12
无所不拆 M币 +3 我现在有个重大怀疑。是不是2K 4K 之类的说的不是分辨率,而是指的是价钱???? 2016-08-26
seraphimer M币 +3 優秀文章 2016-08-26
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-25
4600? 那还算便宜的啊,毕竟上了4K,有些2K的都2000起,
我见过一个最贵的4K显示器是夏普的,20000+RMB
离线haiway
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-25
分成4个画面,一个连接地面数字电视看,一个连接监控看9画面,一个做电脑显示器用,一个做扩展显示器用,挂股票啊、游戏啥的,
算了,这个太贵了,比我的电脑都贵了一截了,想想就好。
离线hanjun28
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-25
好东西啊,就是贵
离线pop-q
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-25
  脑子烧了才买这个,有这钱不如买台55寸电视机,一样4K,有的还是硬屏哦。
离线独舞者
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-25
不是专业P图的   完全没有必要  。。。。。。除非钱多
离线lgsssi
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-25
好东西啊,就是贵 。
离线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-26
第一次听说这牌子。。。
离线ja6688
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-26
好的显示器还是有很多好处的对眼睛就好很多以前卖30000多的显示器和现在的比还真是不一样的TOTOKU
离线无所不拆
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-26
