  • 11032阅读
  • 32回复
[维修]自己选的车,就是跪着也自己修完之换水箱 [复制链接]
离线heweikeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-25
情况简介:
5年陈 的力帆320  ,水箱上塑料盖老化,在一个炎热的下午,突然水温上来了,打开盖子,发现就是水箱盖弯折的地方出现细细的缝隙,在不断冒着泡泡 心里一万只草泥马在奔跑  赶紧靠边怠速散热(很热了,两个风扇都开了)
在水温稍微低一点时候就关了发动机
力帆...还能说什么呢? 认真研究了一下水箱的固定方式,难度应该不会 很大,那就自己换一个水箱吧
1.先拆除最顶上能看见的水箱4个螺丝(2风扇的,2个固定脚垫的)
2.在车冷却下来后,解除放水螺丝,水箱盖打开放水
3.风扇的下方还有一个螺丝,10号的,在风扇下方的正中间,不好看,但是可以摸到,只能用套筒去掉
4.解除上水管,慢慢抽出电子扇,放一边
5.解除下水管,挺软的,会有点水出来,然后把小水箱接着水箱的胶管也解除
6.可以抽出旧的水箱了
7.新的水箱原路返还,注意上紧螺丝
8.重新补充防冻液,然后着车,提着防冻液在水箱口注意看,一旦少水了就补进去
9.水箱会不断有气泡出来,不管,一直灌进去,到明显很少了,就可以稍微加转速,再补
10.倒满副水箱,接下来用车必须注意水温度,大概跑个几十公里再看看水箱,不够了再补
更新  199的速度车速传感器故障,正常这款车辆油门就算踩到油箱里去也只有160多
[ 此帖被heweikeng在2016-08-30 10:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+156专家+1
12
离线哈哈牛
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线fqxxqwy
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-25
离线枸杞葡萄
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-25
离线heweikeng
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-25
离线heweikeng
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-25
标题
离线huanghe1106
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线普通会员
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-25
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-25
离线heweikeng
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-25
回 huanghe1106 的帖子
