K2刚到手就改装,闪存32M手上有没有从X宝上买。32M是16脚的,其实没有编程器一样可以刷编程器的固件,后面放出方法,这个方法应该很多人都想到的,我没见到兄弟放出来,在这里说明一点闪存大的可以向下刷所有的固件,意思就是比如32M可以刷32M16M8M4M,如果是用编程器刷增加空白为FF.刮U是个细话,要有点耐心,没耐心见意还是不要去搞。
先放上改完后的样子,K2实在没地方放USB只好放在上面,左右两边都有人改,但我觉得不方便插
刮U慢慢刮吧,中间没加水因为有放大镜
用烙铁焊上两根线
再放大一点看得清楚
然后加上红胶,红胶用风枪吹干,干了之后很硬。
干了之后的红胶
在这里做了双固件启动原机8M加32M,启动方法是把8M的1脚和32M的7脚引出来,用一个开关来控制CS,用10K电阻上拉1脚和7脚到3.3V,如果没上拉是启动不了的
上拉电阻到3.3V
USB口开在上面
在R1位置取5V电压,带个U盘是没问题的
插上U盘
刷编程固件方法:先刷入Breed,刷BREED可以用一健刷BREED,也可以用TTL,请自行百度。确认可进入BREED后,备份编程器固件,这时候应该是备份出来是8M,下面刷32M的方法,在BREED里更新固件,选择编程器固件,选择刚刚备份的8M,之后看清楚了,看清楚了。选择之后快速切换开关到32M的位置点上传,几秒之后上传完成点更新,也是二十秒左右自动重启,OK到这里已经刷完32M的固件,也是和之前8M固件一样,然后你懂的,用32M刷其它一切可刷的固件。
小弟书读得少不知这样讲,听得明冇。
