  • 4490阅读
  • 8回复
[MP3]oppo s9 开机电路分析 [复制链接]
离线851628528
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-05
分析:Vcc为开机后才会出现的电压  大约3v
            Vbatt为电池电压,3v-4.2v之间
      Vusb-bus为usb5v电压,连接数据线后,Vusb-bus电压使en端电压大于2v,开机,同时V
cc电压送出,数据线拔出后,Vusb-bus电压消失,en端电压靠vcc维持,处于开机状态。
三极管的作用:Q1为pnp型三极管,为开关管。Q2,Q3为同一型号的npn型三极管,Q2的作用是关机时接收off端的高电平,切断vcc供电(大致过程是Q2基极接收到off端的高电平,集电极和发射极导通,en端接地,en小于2v,vcc被切断,关机完成。Q3的作用是产生关机信号,  off检查到关机信号,显示完关机画面后输出一个高电平完成关机。
开关机状态分析:
关机状态,k1打开:Vusb-bus=0v  ,Vbatt =3.7v左右  ,vcc=0v,Q1Q2Q3全部处于截止状态。
关机状态,ki闭合:Vusb-bus=0v  ,Vbatt =3.7v左右 ,k1刚闭合时,vcc=0v,start端接地,Q1满足导通状态,en端电压大于2v,vcc=3v,开机。Q3基极接地,Q3截止。Q2基极电压不足以使Q2导通,Q2截止。
开机状态,k1打开,Q1截止,Q3导通使Q2基极电压低于导通电压,Q2截止。整个开机过程完成。
开机状态,k1闭合,Q1导通,Q3截止,电容开始充电,off端检测到一个上升电压,开始关机,关机画面显示完成后,off输出高电平,Q2导通,vcc电压消失,关机完成。
Q1及其外围电路损坏会出现,按开机键不开机,插数据线可以开机正常使用。Q3损坏可能出现只有按住开机键,插入数据线才能开机。Q2损坏会出现关机后电池继续放电,直至电池电量用完。
水平有限,错误之处请大家指正。
本帖最近打赏记录:共7条打赏
链接 M币 +13 据说这里面的味道可以使人骨头发空~ 2018-12-31
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-12-31
4822697 M币 +1 想买真货找官方经销商还不一定,3元打个SKF变30元 2018-12-31
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享,新年快乐。 2018-12-31
fanchao2003 M币 +30 原創內容,就直播 2018-12-31
关键词: OPPO
离线lichunhui890
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-05
离线hddlfz
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-05
Re:
离线永春
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-05
离线xiangyue
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-05
离线hrx0997
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-05
离线杨巅峰
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-05
离线zzxxuu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-08
离线ymy0511
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-03
