  • 25067阅读
  • 92回复
[C51]stc8,你听说过吗。。。 [复制链接]
离线a714756521
只看该作者 40楼 发表于: 2018-03-08
芯圣mcu得51很强大 又便宜
内容来自Android手机客户端
离线liang118038
只看该作者 41楼 发表于: 2018-03-11
aswdpSTC是复杂指令集的单片机,STM是简单指令集的芯片,两者不是一个量级上的东西。<br>简单指令集功耗低,指令集数量少,编译程序会根据你调用的函数编译目标,比如一个很常用的指令,通过编译后,可能会产生上百条简单的指令去在处理器内去完成。<br>STC是复杂指令集的处理器,公开的指令集中,几乎是每条指令一个时钟周期。也就是说,通常的指令编译后,芯片执行的还是一条指令,而不是简单指令集的很多指令。<br>这样一来虽然只有10Mhz主频的STC芯片,处理数据的性能,可不是几十Mhz主频的STM芯片所能比拟的。因此不要拿主频去对比性能,完全两回事。另外也不要拿系统资源去对比,复杂指令集不需要翻译,因此对内存,闪存资源消耗极低,而不是STM32那种,竟然还需要引导程序,和驻留程序等很多对用户没用,但是却必须存在的代码。
你是来搞笑的吧?用过的都知道stc跟stm比弱爆了,还说什么stm还要引导程序,你没用就别乱说成不!
离线小白大白
只看该作者 42楼 发表于: 2018-03-18
stc胜在简单方便,教育学习资源实在是多,但往高性能低功耗上,肯定比不过STM的,开发的时代不一样啊。但就电子爱好者的角度来说,我想我个人不搞开发的,是不会考虑stm了,因为stc对我来说够用了。要是stc出一个类似stm8s003这样八脚或十脚,带ADC和pwm的片子哪怕只有一两路,价格不要提升太多多,那就太完美了。
离线mengsiu
只看该作者 43楼 发表于: 2018-04-02
我也刚入手了几片。还没做出东西来。
离线jjbboox
只看该作者 44楼 发表于: 2018-04-03
没有DMA就是硬伤啊!
总算Datasheet写得规范一点了。
那个主页啥时候也做得好看一点。
ISP程序是个亮点,提供了很多实用功能。
离线wolegequ2015
只看该作者 45楼 发表于: 2018-04-04
回 aswdp 的帖子
aswdp:另外反对有些人说学习用STC,做产品用STM的方式,建议你学什么就用什么,建议你精一样,就用一样。
千万不要整哪些时髦的东西,市面上每一种单片机都有他独特的市场定位。比如STC主打复杂指令集领域,特点就是资源强大,什么都有,什么都集成,而且指令结构简单清晰,容易入门学 .. (2018-03-01 10:50) 回 aswdp 的帖子
有点老的回复。。。
更正一下,应该说st公司,stm8也是cisc指令集,相对89c51主频高和3级流水线性价比更高
RISC和CISC的这样对比不合适,找到一个直观量化结果https://tieba.baidu.com/p/4612798397 ,学校选51感觉更多是简单容易入门。
本来我是有看stm8,stm32和51的指令集,先不考虑位宽,还是没能力对比,感觉内容还是太多,况且现在大多是用C编程,对比性能不能排除编译器影响
学校可以只教51,但stm32之类的新型单片机还是有必要自学,投简历极度困难的深切体会啊
离线hubeilcsun
只看该作者 46楼 发表于: 2018-05-18
stm8z涨价,很多人换回stc8了。
离线wwb2002
只看该作者 47楼 发表于: 2018-06-06
stc有个大问题,集成开发环境不支持stc软件模拟调试和硬件调试,也不能显示正确的外设。
离线autopccopy
只看该作者 48楼 发表于: 2018-06-06
回 wwb2002 的帖子
wwb2002:
stc有个大问题,集成开发环境不支持stc软件模拟调试和硬件调试,也不能显示正确的外设。 回 wwb2002 的帖子
STC15系列的IAP前缀芯片及大部分STC8系列都支持KEIL仿真。
I'm moon1.cn :)
离线wwb2002
只看该作者 49楼 发表于: 2018-06-09
回 autopccopy 的帖子
autopccopy:STC15系列的IAP前缀芯片及大部分STC8系列都支持KEIL仿真。 (2018-06-06 12:46) 回 autopccopy 的帖子
严重怀疑你说的,别说仿真,stc外设都不能正确显示在keil里面,这个需要单片机厂商和keil合作的,得有软件模拟dll和硬件调试dll文件。如果真有,请给出官方说明链接。
