  • 9313阅读
  • 41回复
[群联]教程:麦克赛尔乐酷32G,是否白片简单鉴定教程【更新正白片区别图】 [复制链接]
离线模范帅哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-29
之前无意看到论坛帖子传神的乐酷32G,也想折(zhuang)腾(bi)一下,可惜一直没货,27号在某东看SSD时候看到麦克赛尔乐酷32G有货了,就和SSD一起下单了。
U盘隔天就到了,第一时间用电脑查看是否MLC,也问了坛友是否白片,后经坛友指点要拆解才行,经过一个多小时找帖学习,拆解看芯片,看到论坛之前的拆解和鉴定的帖子有些地方不太详细,决定将学习的过程总结一下,方便坛友鉴定。
教程分两个部分:一、PC端软件查看  二、手动拆解查看
第一部分:
用置顶帖的ChipGenius软件检测U盘的芯片类型,TLC和MLC,如果是TLC基本可以不用往下了,我们要的就是MLC,当然,TLC也是可以通过教程鉴定是否正片的。看到MLC先不着急开心,这还有正片和白片之分,正片就是东芝原厂颗粒,白片就是其他不明厂家MLC颗粒(楼主大概的理解,更详细请百度)
然后用芯片查看软件GetInfo v3.10.7.6 查看U盘的Work Order,下图是楼主的Work Order:2016-7-19 511-160719200,是正片。
如果你的Work Order和楼主的一样,恭喜你,是正片MLC,可以不用进行第二步了,如果不是,下一步
第二部分:拆解U盘鉴定,需要一点手动能力
首先是拆卸,可以用另一个U盘帮助拆卸,如下图操作(借用坛友fht260),更详细的可看论坛的拆解帖子
把U盘往里面推,然后往下按住中间红色的往外面推,这里需要点耐心,因为往后卡住的不是下面的卡扣,下面的已经用U盘撑开了,是上面的两个卡扣,如下图
重要步骤来了,撕开颗粒上面贴纸,可以看到颗粒里面的详细信息,如图
看到颗粒上面标着东芝TOSHIBA字样,东芝原厂颗粒,再看下面是TH58TEG8DDKLALF,看倒数第四第三位字母,是LA,即LGA封装的意思,到了这里,那么恭喜了,买到的是东芝原厂正片MLC颗粒。楼主的是15年22周生产的颗粒。
如果不是TOSHIBA字样,那么比较倒霉了,遇到白片MLC。不过不管正片还是白片,速度还是有的。
    【更新封装区别图,方便鉴定】
正片LGA封装,板子的芯片和闪存,群联主控旁片是LC138A译码器。
白片TOSP封装(借坛友图),可以看出白片是可以贴双面闪存的,主控旁不是译码器,同时闪存也换了厂家,而正片只能装一面闪存。
至此,简单的拆解鉴定教程结束。
新人发帖,如有不对的地方,望指出,纠正。
如果你觉得楼主方法好,请给楼主少许鼓励,你给M币,你不会少,还能鼓励楼主...
[ 此帖被模范帅哥在2016-09-06 13:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+102专家+1
12
离线yx29poi
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-29
离线模范帅哥
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-29
离线btogre
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-29
离线18416798
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-29
离线模范帅哥
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-30
回 18416798 的帖子
离线模范帅哥
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-30
回 btogre 的帖子
离线模范帅哥
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-30
回 yx29poi 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-30
离线模范帅哥
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-30
回 不忍心说再见 的帖子
