  • 8425阅读
  • 8回复
[家电]小熊加湿器,继电源源维修后,控制板也出问题…… [复制链接]
离线我是绵羊
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-30
上次发过一个求助帖,于是卖原件,把电源修好了,一共用5个原件换了4个原件,一个同型号400V快恢复二极管,一个0.8欧电阻用1欧电阻替换,一个同型号场效应换4n60f,一个27v稳压二极管由于手里没有,缺发现有21v和8v的稳压管,串联得到28v稳压管,测输出标12v为13v,标27v为30v,应该问题不大。前面3张是4n60f的拆机图,左右两极都是接在芯片上的,可以看见芯片上有两点点,就是接两个极的点,芯片已经物理损坏了,不知道是被钳开时弄坏的,还是电压击穿坏的。
电源修好以后,试机,我擦,没有任何反应和响声,开关无反应,于是感觉控制板又问题,一侧大的那个功率管,麻蛋!又被击穿短路了,不知是上次和电源板一起坏的,还是怎么坏的,上次是开机的时候指示灯闪了一下就没反应了,也没听见什么原件爆炸的声音……难道我还要再买这个功率管?手里有四个13003,封装不一样,百度了下,说是功率小了,只有1.5A,有的又说8550也可以替换,也是电流小了,可以用13003并联使用吗?再买的话也不贵,10个5.5还包邮。但是肯定还得买几个其他型号的三极管备用啊……8505,9014等常用的。这个加湿器是买的二手,结过拿回来用不了,和卖家联系,卖家直接全额退款了。也没要回这个加湿器。于是才准备修的,现在已用18块了(包含替换原件3块钱的样子和其他搭车买的原件和5元运费)…再买原件的话,再加点可以买新的了……   有时候折腾也不是什么划算的事情……
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-30
要不要换个新的加湿器了
离线xyx
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-30
我有一个近300元的奔腾加湿器,买来就放置到现在,已经整整九年有余……
离线我是绵羊
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-30
回 xyx 的帖子
xyx:我有一个近300元的奔腾加湿器,买来就放置到现在,已经整整九年有余…… (2016-08-30 16:28) 回 xyx 的帖子
送我可好?邮费到付
离线我是绵羊
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-30
回 taoshptao 的帖子
taoshptao:要不要换个新的加湿器了[表情]  (2016-08-30 15:15) 回 taoshptao 的帖子
别说话  吻我    又买了15块的原件 10+5运费  早知道就上次就一起买了   电源+控制板套件也才33包邮  我光买原件就是29了!!!!!
离线湖哥
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-30
折腾也不是什么划算的事情 那是必须的,不过现在买元件配件容易啊,以前一般还买不到
离线我是绵羊
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-30
回 湖哥 的帖子
湖哥:折腾也不是什么划算的事情[表情] 那是必须的,不过现在买元件配件容易啊,以前一般还买不到[表情]  (2016-08-30 17:02) 回 湖哥 的帖子
这倒是  还是网上便宜,我记得当时是在城里面电子元件店买个IGBT要价20还是多少,想着只买一个,叫他便宜5块他还不干,我就说不干算了,不干我就网上买,大不了多等几天,15够我买一堆了。
离线ch20584
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-29
请教下小熊加湿器220V改成12V电瓶供电,怎么改,改哪里,谢谢
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-29
ch20584请教下小熊加湿器220V改成12V电瓶供电,怎么改,改哪里,谢谢<br>
接到次级输出电解电容就好
