  • 6099阅读
  • 11回复
[电脑]微星bty-s14笔记本电池换芯(二)并联更换+初次校正测试 [复制链接]
离线tuzhis
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-08-30
从上午帖子充电完毕后继续,上午的帖子见:微星bty-s14笔记本电池换芯(一)
新电池充电到了4.12v和旧电池的4.13v接近,停止充电可以开始换芯了。
首先在原来电芯上增加飞线
飞线接入保护板,由于是细线整个焊点融化一点点就可以进去了,拉扯下不容易掉就可以了
从原电池上焊下保护板,为避免焊接过程伤到新电池外皮加了点蓝色的封皮(所以最开始的蓝色封皮为什么要全拆开?因为知道的太晚了)
焊接完成取下飞线
温度探头用高温胶带贴好,比较锋利的镍带也贴下,塞入外壳
由于间隙变大所以需要很大力气塞入外壳同时调整边缘镍带弯折的地方
盖好顶盖后装入后壳,有点缝隙但是可以接受
刚装入时显示92%电量但是不充电,指示灯也是奇怪的橙色,应该是保护了
这时候断开电源发现可以使用电池,再连接电源指示灯正常而且可以充电了,运气不错,这时显示最大容量17327mWh
打开微星自带的电池校正软件
微星校正软件主界面
开始后首先等待充满,这个过程中剩余时间从3分钟到1分钟再到3分钟。。。
完毕后自动进行放电,剩余时间比显示的时间总是长了一点
放电过程没有继续等待,差不多时间就去睡了一会。。。
醒来后就是校正完成,不知道具体什么时候结束的
查看信息,电量从刚连接上的17327mWh变化到了19214mWh
测试总结:手动放电测试,充电截止电压为12.555V,放电到关机无法再开机电压大约为11.3v多,也就是说电池的变化区间在4.18v~3.76v左右,初次手动测试因为中途换不同软件测试放电率有大有小所以无法和以前数据比较,放电时间大约为50分钟,电量变化看着挺均匀没有出现某个点停留很长时间的现象,如果截止电压真的为3.76v结合松下电芯放电曲线好像真的不能放出多少,多几次循环估计还会有变化,那时候再更新。
折腾感想:本次换芯目前来说结果不能算完美,但是如果不折腾只是换了一整块电池心里总会有些惦记,到此折腾完结满足了追求更好的折腾心理,有参考的地方也为后来人铺路。如果有下一次也许是试试三洋电芯,同时如果寄来的电池有蓝色封皮不要去掉直接划开一些就好了。
后期有有用的测试数据将在本帖继续更新。
上贴完毕,欢迎围观和讨论
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+29专家+1
离线tuzhis
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tuzhis
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线radarw
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-30
离线tuzhis
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-30
回 radarw 的帖子
离线comicfansh
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-30
离线xia316531316
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-30
离线kina2008
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-30
离线zangzj
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-31
离线mxq1900
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-31
