  • 9559阅读
  • 8回复
DIY线轨激光雕刻机H-Bot结构参考coreXY [复制链接]
离线zjzhuwenbin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-01
大小,400*440。行程270*270 。 迷你线轨,H-Bot结构,GRBL控制器。1.6W激光头
不算打印件,一套机架差不多300。
使用的国标2020型材,欧标的槽宽度安装导轨蛋疼。
国标型材最蛋疼的是M3的配套预埋螺母不好找。只有预埋螺母,T型螺母没有。
先上个图,后面的慢慢发。
以前用的是普通XY结构,3D打印连接件,使用这种高功率激光,速度提起来,跑直角就抖。
在没有扫描类的烧刻方式前,速度无法提高。
现在需要一款能扫描方式,控制激光开关的控制方式。
控制器的制作:
使用Hbot和coreXY使用相同的控制方式,不同的也就是电机旋转方向不同。
要在软件上做修改。
新版GRBL v0.9j 支持corexy控制方式。
grbl源码地址:https://github.com/grbl/grbl
需要的软件:winavr2010
1.下载源文件。github的grbl源码在右上角选择 download ZIP。
2.更改源文件并编译。创建一个grbl文件夹,解压文件至文件夹,解压不要改变文件的位置关系,路径中不可出现中文字符。
打开winavr软件,新建工程至文件夹中。添加.c和.h文件至工程中,还有makefile文件。
找到config.h文件,找到文件中#define corexy字段,去掉前面的//。
上方菜单选择make all进行编译。成功后,生成grbl.hex文件。
3.下载到arduino。使用串口下载工具下载hex文件至arduino中
[ 此帖被zjzhuwenbin在2016-09-02 17:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线joyquake
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-01
激光雕刻机,我也有个亚克力搞的!你这个激光头有1W不?
在线hrj3251
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-01
有需要二手激光雕刻机的朋友吗?看我之前发的帖子
喵喵~
离线zjzhuwenbin
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-01
回 joyquake 的帖子
joyquake:激光雕刻机,我也有个亚克力搞的!你这个激光头有1W不? (2016-09-01 14:16) 回 joyquake 的帖子
激光头1.6W,功率越高越贵
离线老刘
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-26
不错不错,请问楼主有没有图纸共享一下?
离线hippee
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-22
有配件清单与装配图就好了
离线killme901
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-24
兄弟出个配件清单吧,我也想造一台
离线tao0388
只看该作者 7楼 发表于: 01-13
到这里弄不了,楼主能指导下?
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 01-18
这低精度的东西,没必要上线轨。。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
爱我家 M币 +2 認真發帖 04-03
