  • 9888阅读
  • 19回复
我和indilinx ssd  痛并快乐着~~~ [复制链接]
离线s1u2n3
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-08
六月的天热得要命,然而更让我热血沸腾的是对SSD的那份期盼和热爱;对于电子的热爱从小就开始萌发了,每当有新的玩具总想拆开来看看构造,但是每每这么做结果都是悲剧的,惹来父母的一顿斥责。O(∩_∩)O哈哈哈~
说说我的DIY SSD吧,过程有点苦涩不断出现问题,但是在寻找解决办法中带来快乐,特别感谢朋友wing_wxm 的热情大力帮助!!!他技术娴熟经验丰富,可是人才啊。。。
上图了
相机没在身边摄像头拍的!
indilinx 主控PCB版做工用料很不错
flash slc 4G k9wbg08u1m
高速闪存 速度快 寿命长价格也不错
买主控自带的拉丝合金壳很漂亮
闪存的焊接还是有点难度 但这板确实结实焊拆几次也不会焊点托盘
MP TOOL 1916 量产时选对闪存型号 和auto Detection 开始就行了 还有主控顶端开关拨到外侧 完成拨回。
发几张测试图 xp下 sata1 接口
CrystalDiskMark 3.0 (C) 2007-2010 hiyohiyo
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
                    Sequential Read :   234.555 MB/s
                     Sequential Write :   162.620 MB/s
           Random Read 512KB :   176.070 MB/s
            Random Write 512KB :   168.850 MB/s
  Random Read 4KB (QD=1) :    23.978 MB/s [  5854.0 IOPS]
   Random Write 4KB (QD=1) :    21.617 MB/s [  5277.6 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) :    27.357 MB/s [  6678.8 IOPS]
 Random Write 4KB (QD=32) :    21.113 MB/s [  5154.5 IOPS]
                                             Test : 1000 MB [C: 14.4% (4.3/29.8 GB)] (x5)
                                            Date : 2010/06/07 23:23:31
                                               OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
第一次量产成功了可是关机重启不识别SSD 后来拆下来芯片清空再就出错了 8颗芯片bank 分别为 00 01 02 03 08 09 10 11
下面是代码:
Mode : MODULE TEST
Status : FAIL
------ Detail ------
Bank 00(A0) low: EC D5 51 A6 68 high: EC D5 51 A6 68
Bank 01(B0) low: EC D5 51 A6 68 high: EC D5 51 A6 68
Bank 02(C0) low: EC D5 51 A6 68 high: EC D5 51 A6 68
ERROR : Flash chip ID Error
High ID = 0003 Low ID = 12FF38Bank 03(D0) low: 00 00 00 00 00 high: EC D5 51 A6 68
Bank 08(A2) low: EC D5 51 A6 68 high: EC D5 51 A6 68
Bank 09(B2) low: EC D5 51 A6 68 high: EC D5 51 A6 68
Bank 10(C2) low: EC D5 51 A6 68 high: EC D5 51 A6 68
High ID = 000B Low ID = 12FF38Bank 11(D2) low: 00 00 00 00 00 high: EC D5 51 A6 68
Bank configuration error (must be 0F0F)
Current configuration = 0707
焊接几次 03 和 11 死活都ERROR至今无解中!!!
装完系统重启没问题 关机再起不识别SSD 主控没这么脆弱吧继续研究中!!!
问题终于解决了 感谢的人太多了,首先感谢数码之家给予我沟通的平台,感谢很多热心人,感谢CCAV channelV MTV!!! ^_^
说说细节吧
首先问题就是虚焊,涂抹大量焊膏风枪加热,那个吹啊,让风儿吹进它的心间...感觉是歌曲哈
上图
来个合照
量产成功图
代码:
Firmware revision = 0.1
Serial number = IDLX-YATOP-000000000
Model number = Indilinx SSD
Flash BIST count = 0
Size of SDRAM is 64 MB
SATA/SDRAM test 100%
initialize flash
bank 00(A0) low: EC D5 51 A6 68 high: EC D5 51 A6 68
bank 01(B0) low: EC D5 51 A6 68 high: EC D5 51 A6 68
bank 02(C0) low: EC D5 51 A6 68 high: EC D5 51 A6 68
bank 03(D0) low: EC D5 51 A6 68 high: EC D5 51 A6 68
bank 08(A2) low: EC D5 51 A6 68 high: EC D5 51 A6 68
bank 09(B2) low: EC D5 51 A6 68 high: EC D5 51 A6 68
bank 10(C2) low: EC D5 51 A6 68 high: EC D5 51 A6 68
bank 11(D2) low: EC D5 51 A6 68 high: EC D5 51 A6 68
bank 00(A0)..blank
bank 01(B0)..blank
bank 02(C0)..blank
bank 03(D0)..NOT blank
bank 08(A2)..blank
bank 09(B2)..blank
bank 10(C2)..blank
bank 11(D2)..blank
WARNING: The NAND Flash is not clean (being reworked) !!!
ERROR: scan list corrupted (or unknown type of data found) on bank 3=D0
NAND Flash cell test will be performed, because scan lists were corrupted.
erasing NAND Flash for rework...211
ERROR: erase failure bank 3=D0
high pblk_offset 211 (real 211) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...337
high pblk_offset 337 (real 337) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...1531
high pblk_offset 1531 (real 1531) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...2804
high pblk_offset 2804 (real 2804) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...2960
high pblk_offset 2960 (real 2960) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...3133
high pblk_offset 3133 (real 3133) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...3688
low pblk_offset 3688 (real 3688) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...4107
high pblk_offset 4107 (real 4107) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...4614
high pblk_offset 4614 (real 4614) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...5102
high pblk_offset 5102 (real 5102) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...5180
high pblk_offset 5180 (real 5180) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...6287
high pblk_offset 6287 (real 6287) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...6400
low pblk_offset 6400 (real 6400) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...6605
high pblk_offset 6605 (real 6605) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...7294
high pblk_offset 7294 (real 7294) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...7517
high pblk_offset 7517 (real 7517) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...7829
high pblk_offset 7829 (real 7829) --> added to runtime bad block list
erasing NAND Flash for rework...done
scanning initial bad blocks
4 bad blocks = 0.05% in low bank 0=A0
3 bad blocks = 0.04% in high bank 0=A0
4 bad blocks = 0.05% in low bank 1=B0
15 bad blocks = 0.18% in high bank 1=B0
8 bad blocks = 0.10% in low bank 2=C0
10 bad blocks = 0.12% in high bank 2=C0
14 bad blocks = 0.17% in low bank 8=A2
7 bad blocks = 0.09% in high bank 8=A2
17 bad blocks = 0.21% in low bank 9=B2
18 bad blocks = 0.22% in high bank 9=B2
8 bad blocks = 0.10% in low bank 10=C2
10 bad blocks = 0.12% in high bank 10=C2
11 bad blocks = 0.13% in low bank 11=D2
8 bad blocks = 0.10% in high bank 11=D2
NAND Flash test
complete, total errors = 0
list of initial bad blocks :
bank 0(A0) L: 4 of 8192 (0.05%)
3127 3340 6091 6630
bank 0(A0) H: 3 of 8192 (0.04%)
3696 3697 6256
bank 1(B0) L: 4 of 8192 (0.05%)
588 4367 4383 7493
bank 1(B0) H: 15 of 8192 (0.18%)
1401 2437 3199 5586 5588 5590 5592 5594 5868 6932 7139 7759 7883 7976 7999
bank 2(C0) L: 8 of 8192 (0.10%)
507 1455 4585 5113 5359 5413 6689 7032
bank 2(C0) H: 10 of 8192 (0.12%)
257 1785 3595 3727 4007 4493 4584 6421 7153 8074
bank 3(D0) L: 0 of 8192 (0.00%)
bank 3(D0) H: 0 of 8192 (0.00%)
bank 8(A2) L: 14 of 8192 (0.17%)
125 231 635 667 1063 1561 1657 2586 2974 3261 3603 4967 5829 6633
bank 8(A2) H: 7 of 8192 (0.09%)
104 693 828 1080 1093 2391 7499
bank 9(B2) L: 17 of 8192 (0.21%)
607 978 995 1019 2533 3998 5146 5175 5249 6805 7128 7478 7996 8016 8080 8105 815
2
bank 9(B2) H: 18 of 8192 (0.22%)
1936 2245 2440 2698 2716 2822 3111 3524 3652 4647 5110 6133 7386 7831 7931 8089
8133 8162
bank 10(C2) L: 8 of 8192 (0.10%)
997 1111 3156 4990 5115 7226 7847 8184
bank 10(C2) H: 10 of 8192 (0.12%)
60 334 534 2681 3655 3939 4484 4935 6110 7698
bank 11(D2) L: 11 of 8192 (0.13%)
33 234 382 1086 1952 2663 2706 2901 3462 3784 4306
bank 11(D2) H: 8 of 8192 (0.10%)
131 154 1266 1514 1700 2914 3487 5511
list of runtime bad blocks :
bank 0(A0) L: 0 of 8192 (0.00%) -
bank 0(A0) H: 0 of 8192 (0.00%) -
bank 1(B0) L: 0 of 8192 (0.00%) -
bank 1(B0) H: 0 of 8192 (0.00%) -
bank 2(C0) L: 0 of 8192 (0.00%) -
bank 2(C0) H: 0 of 8192 (0.00%) -
bank 3(D0) L: 4 of 8192 (0.05%) - 3688EB 6400EB 3689EB 6401EB
bank 3(D0) H: 30 of 8192 (0.37%) - 211EB 337EB 1531EB 2804EB 2960EB 3133EB 4107E
B 4614EB 5102EB 5180EB 6287EB 6605EB 7294EB 7517EB 7829EB 212EB 338EB 1532EB 280
5EB 2961EB 3134EB 4108EB 4615EB 5103EB 5181EB 6288EB 6606EB 7295EB 7518EB 7830EB
bank 8(A2) L: 0 of 8192 (0.00%) -
bank 8(A2) H: 0 of 8192 (0.00%) -
bank 9(B2) L: 0 of 8192 (0.00%) -
bank 9(B2) H: 0 of 8192 (0.00%) -
bank 10(C2) L: 0 of 8192 (0.00%) -
bank 10(C2) H: 0 of 8192 (0.00%) -
bank 11(D2) L: 0 of 8192 (0.00%) -
bank 11(D2) H: 0 of 8192 (0.00%) -
firmware installation complete
量产成功后 提示顶端小开关
终于研究出正面芯片排列
[ 此帖被s1u2n3在2010-06-09 00:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+22 ,专家+1
离线残月
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-08
离线wing_wxm
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-08
离线wing_wxm
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-08
离线s1u2n3
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-08
回 2楼(wing_wxm) 的帖子
离线wing_wxm
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-09
离线wing_wxm
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-09
离线telau
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-09
离线653264283
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-09
离线s1u2n3
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-10
回 8楼(653264283) 的帖子
