  • 4714阅读
  • 9回复
[家电]老式crt电视机南方返潮屏幕模糊维修一例 [复制链接]
离线lensz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-03
主角:康佳彩电t3472B(色彩就是比液晶好,看来液晶电视机还有提高的可能)
故障:屏幕模糊,开很久才清晰,后期一直都是模糊
原因:南方地区天气返潮,crt管座发霉,造成聚焦极高压漏电,电压不够
拆后盖后,有两根连线,av线和低音炮线,需要从主板上拆掉
显像管是lg的
视放板和显像管连接部分
小心将管座从显像管上拔下(均匀用力,可以辅以电吹风,或先用刀片去胶,别把显像管搞漏气报废了)
拔下的管座型号GZS10-2-108,聚焦极红圈内都是铜锈
显像管管针要用酒精清洗光亮,保证没锈(当时没酒精,用白醋搞的)
视放板型号,在某宝采购正驰镀银管座 GZS10-2-108 彩电显像管插座,同型号
这里注意了,管座虽然型号一样,但管脚不一定对,用原管座对比新管座测试各管脚的通断情况,
我这里好像是断开了7脚(管脚不匹配会有回扫线或其他不正常的故障)
将新管座焊上,小心再将视放板插到显像管上,
用塑料袋将视放板和显像管管颈一起套上,放入一小袋干燥剂,扎紧
保证潮湿空气不易进入管座(红圈部分)
今年1月份维修以来,到现在使用都很正常,一开机就很清晰
后记:坛友们提了不少建议,把标题小改一下
管座受潮问题,维修时查过很多资料,比较典型的办法有2类:
1、使聚焦极不和潮湿空气接触,不会被氧化
a、聚焦腔内灌高压硅胶,让聚焦腔内的铜片不接触到潮湿空气,
b、直接将聚焦极焊到显像管上,同时高压硅胶封
个人觉得不一定安全,管座失去存在的意义
2、不让管座聚焦腔进入潮湿空气
这就有了将管座套上塑料袋的做法,同时放点干燥剂在里面
(有维修达人这样干,从来没有返修过,当然他们一般是给自己的熟人维修才这样干,你懂的)
本人懒癌,将整个尾板都套上了,目前看效果不错
附康佳T3472B电路图
当然这种办法见仁见智,本人只是业余维修爱好者,
坛友中应该有比较专业的人士,回复提到可能有自燃危险,
请采用此法维修者了解
[ 此帖被lensz在2016-09-04 11:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线鸿雁80
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-03
离线zbajim
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-03
离线全利88
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线samhrc
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-03
离线wer367
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-04
离线lensz
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-04
回 短暂的幸福 的帖子
离线hover_730
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-05
离线geekehuang
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-19
