  • 3668阅读
  • 10回复
问大家一个led驱动电源的问题 [复制链接]
离线妙无穷
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-05
led驱动电源铭牌标注是功率是8~24w,输出是40~80v电流是240ma,请问是什么意思。如果我用来带负载,怎么个接法。如果我的led是0.5w的led,最少带几个led,最大带几个。谢谢大家
离线de34r
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-05
0.5W一个,那就是16~48个。不过电流是240mA,至少要12并吧。接其它负载不知道行不行。以上是个人看法,请专家指正
内容来自Android手机客户端
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-05
“led驱动电源铭牌标注是功率是8~24w,输出是40~80v电流是240ma,请问是什么意思。”
这电源标的就有问题。8-24W,这么大范围应该是非隔离电源,输出电压怎么会是40-80V呢?
0.5W LED,如果是5730灯珠,按照驱动标示8-24W,最少带5730灯珠 16颗(8串2并),最大带5730灯珠48颗(24串2并)。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jsycwnw
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-05
1. "led驱动电源铭牌标注是功率是8~24w,输出是40~80v电流是240ma,请问是什么意思"---a. 铭牌标注存在虚标或外壳张冠李戴的情况,需要你确认标注的参数与内里的驱动是否有关联、真实的参数是什么?b. 现在假定你提供的参数是真实的,那么铭牌想要表示的意思是:该驱动输出电压为可变、直流40-80V范围(最终实际的输出电压在这个范围内,由接入的LED负载的工作电压决定,称为输出电压自适应);在额定输出电压范围内改变接入的LED负载功率,驱动将维持不变的工作电流(即所谓恒流)240mA;在这个240mA电流下,最大80V时的输出功率也只有19.2W,与24W的差距有点大了,为什么呢?实际上就是功率虚标,知道和不知道真相的人都喜欢用整灯(驱动+灯板)功率来解释,实在说不通就用行业默认来搪塞。在这个浮躁的年代,行业默认都能取代科学定义大行其道,孰是孰非你自己判断吧。
2. “如果我用来带负载,怎么个接法。如果我的led是0.5w的led,最少带几个led,最大带几个”---上述虚标功率的原因,客观上多少与LED进化过程有点关系。常压LED灯珠工作电压为3-3.3V,早期为突出宣传LED低功率、高亮度,喜欢取3V计算,那么额定工作电流20mA的草帽LED就标成0.06W(实际上额定工作电流时工作电压已在3.3V左右了),后来有了中、大功率LED灯珠,开始习惯取3.3V计算了,工作电流300mA的灯珠计算值0.99W,就标成近似值1W,同理0.5W的灯珠额定工作电流也就是150mA了,看起来问题到此就结束了。但LED还远不是问世之初大肆宣传的冷光源,其消耗的电能中,只有30%左右转变成光能,大部分耗电还是转换成热能了,而高温对LED又是致命的,如果散热不良不能维持LED工作在较低的合适温度,必然导致LED发光效率迅速下降、产热更多形成自杀式恶性循环,极大地缩短了LED标榜独树一帜的长寿命预期(曾经宣称过燃点5-10W小时)。那么怎么减少LED过热的危害呢?灯具生产和用户环境不可控,为了从表面上解决这个问题,驱动生产厂家纷纷通过降低驱动实际的输出电流来减少发热(实际上就是降低功率),而一般并不改动原来的标称输出功率(是否故意不知,你自己想吧),这种现象就这么合理地延续下来了。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
希望是理想遨游的地方
离线妙无穷
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-05
LED驱动电源大配小一般是不可以的。而此驱动电源是8w到24w,也就是说最大是功率是24w,那么如果负荷是12w,能连接吗
离线jsycwnw
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-05
回 妙无穷 的帖子
妙无穷:LED驱动电源大配小一般是不可以的。而此驱动电源是8w到24w,也就是说最大是功率是24w,那么如果负荷是12w,能连接吗 (2016-09-05 09:34) 回 妙无穷 的帖子
能接的,不存在你担心的大配小问题。你描述的驱动的具体输出电压,是在40-80V范围内,由接入电路的LED灯珠串的工作电压决定的,这就是所谓的驱动输出电压自适应,是一种被动的适应。
        恒流源的输出电流不变,通过改变灯珠串联数量就改变了灯珠串的工作电压(即驱动输出电压),也就改变了功率,就这么简单。实际上不需要这么小心,不超流、最好适度降电流使用就行了。
        已知0.5W灯珠额定电流150mA,如果你能肯定驱动的恒流值是240mA,那么灯珠至少2路并联(每路合120MA)就可以用,3并或4并就更好,会进一步降低每个灯珠的工作电流,减少发热,延长寿命。这点很重要
        至于能串联多少个灯珠,看标称40-80V,LED串联的数量差不多在12-24串范围内都可以正常点亮。当然包括你说的12W的情况了。只是由于驱动提供的电流(240mA)小于负载的额定电流(比如2并时额定300mA),12W负载的实际功率是小于12W的,具体的功率粗估,按实际电流/额定电流之比乘以标称功率。比如你说的2并12串的12W 负载,实际的功率在240/300×12=9.6W
按上述的原则进行LED灯珠的并、串组成LED灯阵,哪种方案需要多少灯珠,你应该会自己算了
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
希望是理想遨游的地方
离线妙无穷
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-06
谢谢坛友的讲解啊。让我明白了不少。我按照你的介绍,做了试验,确实如此。
离线余香前地
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-06
精彩回帖,细腻,深入浅出。
离线benli
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-10
恒流输出,电压和功率取决于负载
离线buzyz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-13
jsycwnw1.<span style="color:#ff0000 "> "led驱动电源铭牌标注是功率是8~24w,输出是40~80v电流是240ma,请问是什么意思"</span>---a. 铭牌标注存在虚标或外壳张冠李戴的情况,需要你确认标注的参数与内里的驱动是否有关联、真实的参数是什么?b. 现在假定你提供的参数是真实的,那么铭牌想要表示的意思是:该驱动输出电压为可变、直流40-80V范围(最终实际的输出电压在这个范围内,由接入的LED负载的工作电压决定,称为输出电压自适应);在额定输出电压范围内改变接入的LED负载功率,驱动将维持不变的工作电流(即所谓恒流)240mA;在这个240mA电流下,最大80V时的输出功率也只有19.2W,与24W的差距有点大了,为什么呢?实际上就是功率虚标,知道和不知道真相的人都喜欢用整灯(驱动+灯板)功率来解释,实在说不通就用行业默认来搪塞。在这个浮躁的年代,行业默认都能取代科学定义大行其道,孰是孰非你自己判断吧。<br>2. <span style="color:#ff0000 ">“如果我用来带负载,怎么个接法。如果我的led是0.5w的led,最少带几个led,最大带几个”</span>---上述虚标功率的原因,客观上多少与LED进化过程有点关系。常压LED灯珠工作电压为3-3.3V,早期为突出宣传LED低功率、高亮度,喜欢取3V计算,那么额定工作电流20mA的草帽LED就标成0.06W(实际上额定工作电流时工作电压已在3.3V左右了),后来有了中、大功率LED灯珠,开始习惯取3.3V计算了,工作电流300mA的灯珠计算值0.99W,就标成近似值1W,同理0.5W的灯珠额定工作电流也就是150mA了,看起来问题到此就结束了。但LED还远不是问世之初大肆宣传的冷光源,其消耗的电能中,只有30%左右转变成光能,大部分耗电还是转换成热能了,而高温对LED又是致命的,如果散热不良不能维持LED工作在较低的合适温度,必然导致LED发光效率迅速下降、产热更多形成自杀式恶性循环,极大地缩短了LED标榜独树一帜的长寿命预期(曾经宣称过燃点5-10W小时)。那么怎么减少LED过热的危害呢?灯具生产和用户环境不可控,为了从表面上解决这个问题,驱动生产厂家纷纷通过降低驱动实际的输出电流来减少发热(实际上就是降低功率),而一般并不改动原来的标称输出功率(是否故意不知,你自己想吧),这种现象就这么合理地延续下来了。
这样专业的回答,读来大呼过瘾,对于一个灯具小白来说,专家级的答复,实在是对人的一种莫大的尊重!
