  • 18778阅读
  • 142回复
[手机]魅蓝E原创拆机:1299元值不值得买? [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-06
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-09-06) —
魅蓝E拥有出色的手感、观感、颜值,光从外观看相比2000+的同类机型不遑多让,而价格却依然定位在千元机,1299的售价真是让人颠覆三观,是虚有其表还是物有所值?于是就有了今天的拆机。首先是惯例的开箱。
魅蓝E 以1299的价格定位弥补了魅族1000-1500价位机型的不足,但是这个价格也难逃价格战之争,因此为了突显性价比不得不缩减成本,这也是我们在附件上除了说明书、保修卡之外只看到充电器、数据线及退卡针的根本原因。并没有耳塞、保护套和贴膜,把好钢用在刀刃上,魅族E正是这样做的,把精力不遗余力地用到了手机本身。
充电器支持9V 2A快充及100-240V的宽电压。
这是让人为之眼前一亮的根本原因,全金属机身NCN双边切割亮边,边角过渡圆滑而不搁手,拿在手里的这一份扎实感及美感,单从外观设计及手感上来说,很难让人相信这是一台千元机,相比2000多的旗舰机型也不遑多让。
正面2.5D的玻璃这个貌似已经成了标配。
顶部依次为光线距离感应、听筒、500万前摄像头。顶部的留白比较适中,并没有给人款额头的感觉。只是500万的前至摄像头相对来说寒蝉了一些,虽然对我这个大老微爷门来说除了视频聊天,从来不自拍所以也是可有可无的,不过对于很多看好自拍的妹子来说,特别是在网络直播流行的今天,500万的前置头还是略显不足。
另外我想说的是下沉式的听筒比较容易积灰,建议经常手刷子打扫。
底部采用了mBack键,集成指纹识别。触摸返回、单次按压HOME键、长按激活语音助手,一个实现多个功能,由底部向内划动实现程序的切换或一键清空,使用特别方便。
此外支持通过指纹识别实现微信和支付宝的一键支持这一点倒是相当贴心。
正面采用了2.5D的琉璃全贴合屏,1920X1080的分辨可以说是5.5寸屏的手机中是最为合适的,减轻了系统的压力,正常距离观看显示细腻。并没有采用无框设计,而是采用了窄边框设计,这种设计最大的优势在于更换浅色壁纸后黑边被控制在可以接受的范围内,反观无框设计的白色版手机通常亮屏后都会出现感人的大黑边。
背面采用魅蓝系列常用的3段式设计,不同于以往的两端塑料中间金属,这次是全金属后盖,保证了颜色的一致性最大程度地保留了金属质感,加之CNC的工艺使得金属感更强,在视觉效果及触感上丝毫不亚于目前2000+的主流旗舰机。
1300万的后置摄像头及双色温闪光灯,基本可以满足日常拍摄的需求。
对于魅蓝E的后置头我想说的是在白天及光线好的情况下,基本能保证出片的质量,无论是色彩、曝光、成像的质量都可以有效地保证,对于分享朋友圈足够使用,善用微距善用这个功能可以打造出特别的照片,特别是花卉、昆虫等。但是对弱光环境下及晚上时略显不足,主要是对弱光的感光比较弱,另外有些偏色,我儿子带的这个是蓝带柠檬黄的衣服,结果黄变绿了。还需要魅族细细地校调好这个头。
顶部是环境噪音开孔,底部依次为3.5音频输出、通话拾音话筒、Micro USB、扬声器开孔。这种接口的排布方式已然成为常态,IPHONE6、vivo X7、荣耀8等众多机型都是如此设计。不过魅蓝E的外放并没有延续魅族自家旗舰机优质外放的优秀血统,外放的声音平平,只能说保证了音量但是降低了音质。高音部分表现良好,但是中低音部分表现平平,而且有点被压缩的感觉,低音部分下潜不足,听渡口的鼓点显得苍白无力。因此如果听音乐还是建议使用耳塞可以很大程度上改善外放的不足。
左侧是SIM卡槽,和多数全网通手机一样,魅蓝E也是采用的三选2的设计,支持2张SIM卡或者1张SIM卡+一张TF卡扩容。这是很有必要的,特别是对于网络越来越依赖的小年轻们,什么电视剧、音乐啥都往手机里下,虽说魅蓝E有自带32G存储的空间也不算小,但是谁会嫌空间多呢?
右侧的电源键及音量调节键,这次的电源键的位置有所上升,不会发生魅蓝3S拿起手机时自然地按到电源键引起锁屏的尴尬,同时也可以更好地夹持自拍神器。此外在电源键和音量键之间进行内凹处理,便于盲操时更好的区分,不会出现按错的尴尬。
这是习惯性动作了,先退出SIM卡槽。
移出底部的2枚固定螺丝方可进行下一步的拆解。
我只能说现在的手机真是越做越精致了,直接用开盖器打不开,只能先吸出一条缝然后慢慢用撬片顶卡扣。
开盖后可以看到一体化的金属后盖。
电源开关及音量调节键的排线被固定在后盖通过金属触点连接。
后盖上有对称的金属触点于金属中框连接,主要的目的就是将后盖于机身导通,防止手机内静电干扰。
继续拆解之前需要移除易碎贴。
拆机首要任务就是断电,把电池供电切断。魅蓝E对接口部分进行了金属罩加强,因此必须先退出螺丝。
先切断电池供电,然后依次挑开图中接口。
继续拆子路由板部分,同时先移出易碎贴。
退出固定的8枚螺丝。
子电路板被音腔所包围,先移出音腔。
魅蓝E设计有完整的音腔,同时采用了3磁路的扬声器,此外对出场孔进行了防尘保护。不过就5.5寸的手机来说这个喇叭的尺寸并不算大。
挑开子电路板上的排线接口及mBack键接口,方可分离子电路板。
子电路板上集成了Micro USB接口及3.5音频输出接口。
子电路板背面是通话拾音话筒。
移出子电路板后可以看到底下的mBack用一片黑色塑料片隔离。
mBack键盘是魅族的专利,正面为指纹触摸模块,背面为HOME键。魅蓝E相比之前的魅蓝3S这个键是做了一些改良的,增加了防水隔离硅胶。
另外对对垫片进行了改进,四周突起的主要目的就是安装后顶住mBack键上的防水硅胶形成隔离层,中间突起四周内凹是为了控制mBack键,让其下压时直上直下减少左右晃动增进按压时的手感。
顶部主板上方有一层塑料定位支架,除了用来固定摄像头位置之外更加固了摄像头的接口,防止受外力作用接口接触不良的情况发生。当然这用金属罩效果更好,用EPC材料为了压缩成本,好在区域并非芯片主要区域,不存在很大的发热,固定的效果于金属是一样的因此也无伤大雅。
后置摄像头采用了索尼 IMX258 CMOS ,IMX258是索尼最新的第三代背照式技术摄像头,不管是暗光能力、功耗和拍照速度方面都有着不小的提升,因此可以保证不错的出片效果,特别是微距模式下可以拍出意想不到的效果,不过对于晚上及弱光下存在不足的情况下存在噪点及色差的问题,看来还需要魅族对这个头细细研磨和校调。
电池的分离比较贴心,分离后可以很好的保证再次使用,以前我分离电池都是撬费时费力。
采用的是3100MAH的电源,这个容量在5.5寸的手机中算不得太高,但也算是中规中矩。
分离主板后可以看到魅蓝E并没有采用防止滚划架,而是采用钢板加螺栓的形式,一方面同可以得到更高的结构强度,另一方面降低了制造成本,但是钢板也有它的劣势就是散热比起镁铝合金的金属中框差。
因此对钢板进行打孔处理一方面可以降低手机的重量另外又可以促进散热。
对于芯片部分全采用了金属罩屏蔽,保证信号的稳定性。
SOC部分设计了导热贴及铜皮来将热量传导到金属钢板上。联发科的P10 更注重性能和功耗的均衡因此发热量也相应地得到了很好地控制,并没有晓龙那么离谱,也正因为如此通过正面的金属钢板及背面的金属外壳可以完成散热的重任。
SOC使用联发科Helio P10处理器,28纳米的四核A53 1.8GHz 加四核A53 1.0GHz,GPU采用Mali-T820MP2 700MHz,除了个别大型游戏有些尴尬之外日常使用没有影响。
使用海力士的H9TQ26ADFTAC芯片,这是一块EMCP集成了3G DDR3内存及32G的EMMC支持EMMC 5.0
快充使用的是德州仪器的BQ25892充电管理IC, 在输入电压(Vin)为9V,电流为3.5A时的充电效率高达91%.
小结:魅蓝E使用了一体化金属后盖,金属钢板中框,在细节上对于 mback键进行了改良于优化,所有的接口都进行了固定和加固处理,保证了手机的稳定性,同时所有的芯片都进行了金属罩覆盖,整体做工扎实,这也是给人感觉高颜值及稳重的根本原因。一定要找缺点的话就是联发科P10方案的GPU部分性能中庸,大型游戏玩不爽,当然日常应用还是绰绰有余的。此外扬声器时低音部分表现不足,没有传承魅族在音乐上的优良血统,听音乐建议用耳塞。当然魅蓝E,支持双卡全网通,3G内存32G空间,外观手感又堪比旗舰,同时还支持快充,结合其1299的售价我还能再说此什么呢。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,欢迎大家交流探讨!
欢迎关注我的新浪微博 @sanghua拆机
惯例地上原格式照片截图,证明原创性。
[ 此帖被sanghua在2016-09-08 18:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共70条打赏M币+220专家+2
关键词: 魅蓝魅族
离线yzs8414
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-06
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
离线爱家
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-06
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线smgirl
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-06
离线sanghua
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-06
回 smgirl 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线水羽楠晔
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线水羽楠晔
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sanghua
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-06
回 水羽楠晔 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线sanghua
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-06
回 水羽楠晔 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
