  • 2858阅读
  • 7回复
[外设]rg100a-aa无线猫不稳定维修,刷openwrt [复制链接]
离线lensz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-06
rg100a-aa adsl+ 无线猫 坛友应该都了解,一代神器,可以adsl上网,也可以改无线路由器,刷openwrt,bt挂机,可玩性很高
俺就是通过rg100a-aa入门openwrt的,性价比特别高,10元, 原厂配置  CPU:300MHz   16Mflash   32M 内存  单USB口,54M无线
虽然现在看过来,它无线速率太低,不过若WAN口光纤宽带不超过20M,还是可以跑得动的
故障:
刷openwrt后,系统有时能启动,有时不行,但进cfe正常,也能正常刷机
不成功时,cfe启动完成后,加载openwrt内核过程中,ttl线上报错:
SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry
jffs2_scan_xattr_node: node CRC failed
ttl线接法如下,(红圈小电容为100uf,10V):
该机服役多年,估计就是电容失效的原因,拆机图如下(红圈小电容为100uf,10V):
换电容后测试了解到,更换红圈中的电容c176(1000uf,10V)就不报错了
测试2-3天后,一切正常,后来又发现用迅雷无线下载电影时,无线会当掉
将c172 100uf 10v电容换成1000uf 10v(红圈),搞定
另外,系统程序飞掉时,ttl出现如下信息,并且不断刷屏,也是换C172这颗电容
ttl信息:
**Exception 32: EPC=00000000, Cause=00000000 (Interrupt)
                RA=7420646F, VAddr=00000000
        0  ($00) = 00000000     AT ($01) = 00000000
        v0 ($02) = 80522FC9     v1 ($03) = 00000000
        a0 ($04) = 00000000     a1 ($05) = 80420000
        a2 ($06) = 80420000     a3 ($07) = 80420000
        t0 ($08) = 00000000     t1 ($09) = 00000000
        t2 ($10) = 00000000     t3 ($11) = 72792073
        t4 ($12) = 696E204D     t5 ($13) = 20202020
        t6 ($14) = 20202020     t7 ($15) = 3A31643A
        s0 ($16) = 00000000     s1 ($17) = 200A0098
        s2 ($18) = 80420000     s3 ($19) = 00000198
        s4 ($20) = 8052305B     s5 ($21) = 8040D150
        s6 ($22) = 00000001     s7 ($23) = 80EEDED0
        t8 ($24) = 00000001     t9 ($25) = 80EEDED0
        k0 ($26) = 6E647329     k1 ($27) = 805231D0
        gp ($28) = 8040D3BC     sp ($29) = 2072756E
        fp ($30) = 6F6E6420     ra ($31) = 7420646
最后刷了新版的Chaos Calmer 15.05.1,文件名openwrt-15.05.1-brcm63xx-generic-RG100A-squashfs-cfe.bin
烤机中,如图
无线也正常,如图
跑了3天多了,一直很稳定
连续15天不关机,至此维修及拷机完毕
[ 此帖被lensz在2016-09-22 11:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hanjun28
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-07
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-07
离线默默游戏
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-07
离线lensz
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-07
回 cyberfan 的帖子
离线lensz
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-07
回 靠金山吃金山 的帖子
离线261307853
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-07
离线一灯
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-22
回 lensz 的帖子
