  • 6742阅读
  • 7回复
[影像]松下K机芯状态开关拆解清洗 [复制链接]
离线jmpzd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-14
囊中羞涩,买不起开盘机。只好玩录像机。几天时间,在网上购买了两台松下HD82,。到手后发现均有不同的毛病,第一台磁带卡在机芯里,第二台部进带。查阅资料,得知K机芯多数是机芯状态开关故障,表现为齿轮错位,机芯控制失常。
打开第一台机器,拆除机芯。仔细查看了各个齿轮的对位,发现没有错误。根据网友拙翁_984前辈的《松下录像机k型机芯机械状态开关对位实践一例》发现状态开关在各个工作做状态下,位置都是正确的。
方式开关正面图
方式开关背面图
参照《关于对松下K型机芯装配对位的进一步探讨》作者:胡世清、李卫东。
在不同状态下测量各触点间电阻。发现触点1在不同状态下与其他各触点中间的电阻均有几百欧的阻值。同一位置有时阻值会无穷大。判断方式开关接触不良。现在已经没有此配件供应啦。仔细观察方式开关的背面,齿轮部分的中心部位是热熔在一起的,抱着试试看的想法,决定对此方式开关拆解清洗。找来一支3mm的钻头,在齿轮的中心轻轻一转。(注意不要钻的深了,和齿轮在一个平面上就行)用力将齿轮和开关的黑色盘脱开。方式开关就成为两部分。
可惜的是,开关拆开后定触点部分已经氧化了,整个触点呈黑色。忘记拍照啦。
上面的定触点图是清洗后拍照的。
用酒精清洗完成后,我是棉棒擦上一点凡士林做为润滑。因为定触点部分的轴有半圆形缺口,很容易就将两部分拼装起来。
用烙铁将中心轴轻轻加热,两部分便成为一体。
此时,在不同状态下测量1脚与其他各脚之间的电阻,表现为良好的通断状态。
将方式开关安装到机芯上。加电,机器各个状态均能正常工作。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线tz_radio
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-14
离线wsf198
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-14
离线jmpzd
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-18
离线xzj888
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-17
离线jmpzd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-06
回 xzj888 的帖子
离线xzj888
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-10
回 jmpzd 的帖子
离线87119529
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-12
