  • 5630阅读
  • 20回复
[家电]69元 韩信电陶炉(光波炉)改造 内外环加热 [复制链接]
离线kfan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-14
前几天看到我爱优惠购里面的69元电陶炉感觉不错,顺手陶了一台,收货后使用发现加热还是挺快的,就是这款电陶炉是单环加热的,碰到小一点的锅具就不好用了,于是拆了看看有没有可能改成三环的。
电陶炉外观 感觉69元还是挺值的
内部:
触摸控制板:
触摸控制板背面
主板:发现有零件空位,这款主板原来是可以适用三环的炉芯,正面看少焊接了一路双向可控硅控制另外一路发热丝
主板背面也同样少了一些零件,正好是控制第二路发热丝的可控硅控制电路
按照电路提示找来了缺失的零件,分别装上后用灯泡做负载试用发现不能切换到第二路控制,看样子触摸控制板不支持两路控制,如果要实现三环加热功能估计还要更换触摸控制板。
于是换另一种思路,通过莫宝购买一个三环的炉芯,通过一个开关控制其中一路加热丝
在马云家找了一款29元包邮的三环加热盘 尺寸同样是20cm的,收货后比较完全通用。
三环发热炉盘:里面有两组发热丝,可以通过控制电路分别切换 外环 内环 内外环 加热,又称三环加热 实际只有两组发热丝。
原来的单环炉芯
背面尺寸一样
两款中间的那个温度传感器不太一样,一个是扁平状的,一个是圆珠型的点状热电偶
我还是把原来的扁的换上去
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+27
离线kfan
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-14
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+19
离线lixj01
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-15
离线tulips
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-15
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-15
离线kfan
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-15
回 晚风飘飘 的帖子
离线kfan
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-15
回 tulips 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-15
离线tulips
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-15
回 kfan 的帖子
离线sky4762
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-15
