  • 15613阅读
  • 47回复
[生活]苹果 Apple Watch Series 2 智能手表首发拆解 [复制链接]
离线路飞哥
   全网首发,图片来自ifixit
   花钱向来大手笔的 ifixit 这次派出专人飞到大洋彼岸的东京,跟广大果粉一块蹲守在 Apple Store 门前,等着抢购实体渠道的第一批苹果新品,不得不说负责抢购的那位老兄人品不错呀,在'people mountain people sea'的发售现场中顺利抢到 iPhone 7 双雄与第二代苹果手表,在把这些战利品带回酒店后,拆机工作随即开始,这办事效率很日本!由于是同步拆3款产品,所以整体进度有点慢,请各位围观群众耐心等候,先去吃个午饭啥的。。。。。
   拆机前先来科普一下 Apple Watch Series 2 (以下改称2代苹果手表)的基本情况,它配备了第二代 OLED Retina Force Touch 压感显示屏,有 38 mm (272 x 340 像素,290ppi) 与 42 mm (312 x 390 像素,302 ppi) 两种尺寸。定制版 Apple S2 SiP 系统级封装芯片。内建 GPS + NFC + Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz + 蓝牙 4.0 模块,加速度传感器+陀螺仪+心脏速率传感器+麦克风+扬声器+环境光传感器。整体50米防水。预装 WatchOS 3 操作系统。
   2代苹果手表粗看跟它的前辈没啥两样,但是内在部分的变化可以说是天翻地覆的。
   手表底部的2颗LED和2颗光电二极管被聚光透镜保护着,样式粗看很像是手术台上的无影灯。
   2代手表的表带仍然很好拆装,这点卡西欧应该好好学学。
   撬开外壳之前先用 iOpener 加热一下,使内部粘合剂融化。
   这代手表跟 iPhone 7 一样大量使用黏胶固定前后盖,为整机防水效果打下坚实基础。
   掀起上盖后首先看到的是三条排线。
  显示屏背后有3颗芯片,从左到右分别是:Apple 343S00092、20211CP TD1628A、NXP 67V04 NFC 控制器。
   把肉眼看到的能拆的东西都给拆了,准备“挖”出电池。
   拆下金属盖板,断开电池与主板的连接。
   这种黑乎乎的黏胶,目测就是常见的强力双面胶。给这么小的电池弄上这么多胶,苹果哪像是一家财报亏损的公司呀。
   2代苹果手表用的也是德赛电池,好怀念大量使用索尼电池的时代。。。。。
   电池额定电压为 4.35 V,容量273毫安时。续航据称比上代增长了约32%
  这个被撬下来的圈圈是防水密封圈,里面包着天线。
  红框标记的是 Analog Devices AD7149 电容触摸屏控制器。
   拆下 Taptic Engine 触觉反馈引擎。它是一种苹果自己搞的线性致动器,内部运动机构会以直线方向来回移动,以产生触觉反馈效果。
   随着触觉反馈引擎被拆下,GPS天线组件也被取了出来。
   看到了密封垫和O型圈,苹果没有骗人,这手表可以做到日常防水(50米),
   这就是苹果所谓的“驱水”扬声器,光这么看好像也看不出啥端倪来。。。。
   拆掉这一坨排线,就可以看到主板了。这些排线都是连接 Home 键与 Digital Crown 表冠编码器的。
  动用专用工具撬出主板。
   主板上只有1颗 Apple S2 SiP ,因是树脂封装工艺所以无法下手,ifixit再土豪也舍不得把崭新的东西给破坏掉,毕竟原样恢复还能转手卖点钱不是。。。。主板背面的左上角可见麦克风、意法半导体 C451 陀螺仪&加速度计芯片、博世 BMP280 气压传感器(红)。
   由红外传感器、可见光LED和光电传感器组成的传感器阵列,用于监测佩戴者的心率。
   把表壳内缘的传感器拆出来后,整块手表的拆机工作就算圆满结束了,但愿装回去后它防水防尘能力不会有太大损伤,不然卖不出去就只能砸自己手里了,送人?做人要地道哇!白给你,你要么?
[ 此帖被路飞哥在2016-09-30 13:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+51
12
离线影子黄
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-16
发拆机图后加分!楼主加油
离线chiglsh
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-16
小板凳等候中。。。。。。
离线q95386912
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-16
地板也挺好的
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-16
地板都没有的我挖坑蹲着等更新
离线johnwang
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-16
我再挖深点等,苹果做工真是精细
离线daixiao
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-16
不错,买不起看看拆机也不错
离线小兵冰
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-16
这照片咋拍的~~~
离线路飞哥
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-16
回 小兵冰 的帖子
小兵冰:这照片咋拍的~~~ (2016-09-16 18:15) 回 小兵冰 的帖子
老外在专业工作室里拍的
离线太残酷
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-16
这电池容量也很有苹果特色吧
