明天又是工作日了,哎,假期怎么过这么快。。。。。啊啊啊啊啊
话说,pos机撸了不少,玩的最多的是上面的单片机,其次是蓝牙模块,然后是在电路板上拆各种元件用,电池拆下来屯了一大堆,基本都没啥好用的,堆灰到大半都怀孕了,这次终于认认真真的玩次 坛友玩的最多的pos机电池了。。。。
本来我是属于比较懒的那种,买了好几块9v电池屯着,看着大家改各种锂电生9v,都是无动于衷,可是近几天发现8元的破表又报低电压了,一翻存货才发现备用电池都用完了,强迫症忍不了那个图标老亮着,只好寻思的改个升压了。刨一刨老帖玩的最多的就是34063,各种改进版电路都有,可是看看存货,发觉34063的那个震荡电容居然没有,而且各个元件体积也是大的惊人,算了。
然后就只好把目光转向了坛友
jpdd521送的一堆移动电源板,虽然是堆电子垃圾,但是里面宝可不少,当然,给万用表用小电流用,就找点比较老式的boost升压的就行了(和34063原理一样),犯不上同步整流。而一般移动电源的升压芯片,都是只能升到6v,所以,就留心找了个需要外置mos的芯片,这样才能弄高压
这板子上虽然其他元件拆了一堆,不过正符合条件
这种五脚的芯片,有好多加厂家做,都是比较兼容的,只是有点基准是0.6v,有点事1.25v或者2.5v,我拆到这个就是2.5v的。
没几个元件,一会焊好
先飞根线,方便后面修改分压电阻
电池是某pos上的
原装的电阻是高侧430k和低侧330k,不止为毛弄出来个5.8v,不管了
静态电流还行,不过也不小
在330k上并联了一个470k,结果发现还是差一点
再并联一个1m,没有合适阻值,真是蛋疼
这次可以了
静态电流变大了,哎
最后又加了个一阶滤波
完成图
左上是noms,正上方是升压芯片,下边是肖特基,好像是ss14?
上面的箭头指的是三个并联的电阻,下面的箭头处是个0402的小磁珠
体积大小比较,全贴片制作特别mini是吧?
在洞洞板上其实也就只用了不到12个孔
要想比这个小,唯一的出路应该就是打板和双面都贴满了吧
装上去的背面,背面从上到下,贴片1uh电感,贴片4.7uf电容,贴片4.7uf电容,贴片0.1uf电容
安装完成,热熔胶固定,原来9v电池的位置和线路不受影响 全部保留,其实内部空间装两节9v电池都是毫无问题的,做这么小的板子,只是纯属无聊罢了
ok没问题
最后是手绘的电路图
这个升压ic我也不知道型号,反正不是国产的就是台产的,型号多而乱,资料找不到,基本都兼容,一家抄一家的
大家如果仿制,看看移动电源板上电路差不多点,而且
有外置mos的应该都可以弄,内置的就算了,耐压不够会烧的
外置你n mos也是,型号也不知道,反正这种封装的mos管脚位都一样,随便找个耐压够的就好,其实移动电源上最多的8205,也是个不错的选择(就是难焊点)
我是把开关装在升压电路前面的,表关了也就不升压了,所以应该也能用一久了吧
话说为毛要改这8元的破表,算是先那他做个实验吧,测试一段时间等其他的表没电了,如果效果好的话,再弄一个也要不了多久。
欢迎砸m,礼尚往来
