  • 14859阅读
  • 44回复
[照明]==参考坛友用AMS1117做个LED恒流源== [复制链接]
离线uestclxc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-19
最近看到xbxxdiy发的贴,用两个元件做恒流源,有兴趣的可以翻翻该坛友的帖子,里面介绍的挺详细的。
手上正好有AMS1117-3.3,就动手跟着做一下。
先来看看电路图,如下图所示很简单。
用到AMS1117,电阻根据坛友给出的取值公式:输出电压/需要的电流。我用了个10欧的。
焊上元件,OK
背面简单走线。
非常简单就焊接好了,用万用表简单检查下有没有短路。上电上灯,一下就点亮了。
很奇怪的是,1W的灯不是很亮,于是测试输出电流,只有95mA。奇怪,难道电阻太大了。
于是就并上一个10欧的,相当于用5欧电阻,测的输出电流是156mA。
奇怪???
于是又多并1个、2个上去。
最终用了4个10欧的电阻并联。输出电流是260mA。
嗯,没地方可以再并电阻了,就先这样吧,260mA也可以了,亮度已经不错了。
这个恒流源算成功了。
总结下:
1、输出电流与电阻的关系,跟坛友给出的公式出入有点大。有高手分析下原因吗?
2、通电久了,LED灯一点都不热,反而电阻有点热,芯片有点微热。看来转换效率不是很高。
3、电路简单,元件常见易得,可以做来玩玩。
4、再说下,这个散热是上次拆的驱动外壳,铝壳的,虽然不厚,但是用来当散热真的非常好用,灯一点都不热。
就这样,谢谢观赏看!!!
9999还远吗?有来有往!!!
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+74
离线wjhwpp
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线uestclxc
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-19
回 wjhwpp 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线uestclxc
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-19
离线taoshptao
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-19
离线天使之音
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xiong2015
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wclt
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-19
