还有人记得Pentium MMX吗?奔腾之后奔腾II问世之前的“高端”多媒体CPU,首次引入MMX多媒体指令,引领个人电脑进入多媒体时代。
这是一个从还能正常的古董电脑里拆下来的,主板、CPU、内存全套都是好的。主板是Intel原装的,用料工艺都不错,虽然是十几年之前的板子,上面没有一个普通电解电容,大电容也全部是贴片,基本都是钽电容。
主板:
在主板上的内存:
在主板上的CPU散热器,CPU耗电很少,所以散热器也很小:
CPU耗电很少,供电也很简单,没有电感所以显然应该是线性稳压。这是个简单的线性稳压集成块固定在一个小散热器上,周围都是黄色的钽电容,用料很不错:
芯片组:
系统时钟芯片:
下面还有更多…………
[ 此帖被hongo在2010-06-17 21:28重新编辑 ]
