  • 7073阅读
  • 76回复
没有跳蛋? 蒲公英组网路由器X5拆机试用报告 [复制链接]
在线upkon
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-21
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-09-22) —
蒲公英组网路由器X5试用报告----------不仅仅有手感!前段时间有幸参加了论坛的蒲公英x3路由的公测,报告提交后,蒲公英团队又给了我一台新版的X5路由器。东西到手1周了。由于工作比较忙,拖拖拉拉的写,照片也没工夫去拿相机拍了。只用了手机。所以效果不是很好。大家见谅。按照我一贯的风格,外表再漂亮,没有强大的内心也是一坨翔。所以本次测试主打拆机+性能测试。
先来看看这货长啥样(官网的宣传照)
跳蛋路由器?刚开始我听到这个名字的时候也很诧异。难不成这路由器还能有特殊用途?收到机器后,我明白了·······(不得不说,策划人员之极度猥琐)开箱过程就略了。二货同事直接把我包装拆了,没来及拍照·······
Part1  拆机
还是那句话,“给你一个互联的世界”简单明朗,蒲公英路由就是专业干这个的!从图片中就能看出这路由器的外壳材料有点特殊,看似是塑料,但是实际上是金属外壳外加涂层,重点就在这个涂层上了。涂层是亲肤材料。摸起来手感很好,我没用过跳蛋,据说跳蛋的外层也是这种手感(邪恶一下------用过的童鞋可以发表一下意见)
相比于第一代的x3,机器的体积大了不少。
瞬间觉得x3好mini·····
(请无视我凌乱的办公桌······)
路由器的菊花,一个reset键,4个lan口,1个wan口,外加电源
拿掉路由器,就能看到下面的说明书。合格证,还有脚垫
脚垫的胶是3m的很不错。
下面的盒子里是啥?
12V 1A的电源
那么,x5和x3到底有多少区别呢?
我简单的列了张表
项目蒲公英X3蒲公英X5备注
CPU
MTK7620A
MTK7621AT
内存
128MB DDR2
256MB DDR3
无线2.4g
300Mbps双天线
300Mbps 复合双频双天线
无线5g
867Mbps ac协议 复合双频双天线
WAN/LAN
1xWan+3xLan @10/100Mbps
1xWan+4xLan @10/100/1000Mbps
USB
不支持
不支持
供电
5V 1A micro-usb
12V 1A
废话了半天,开拆!
相比于X3路由的十字螺丝,
X5路由换成了内六角的螺丝。
拆的时候遇到点小麻烦,我的22合一螺丝刀居然没有这个尺寸的批头!郁闷·····
拆卸下所有的螺丝。直接把上盖推下
可以看到,主板采用高大上的黑色pcb。Pcb比较简洁,没有过多的堆料
拔掉天线,黑色的是5g天线,灰色的是2.4g的,主板上天线接口采用ipx接口,相比于第一代的焊接,x5路由在做工上下了点功夫
X3路由的天线焊点
还是老规矩,先大体的看下pcb上面的东西绿色框:主供电。做的比较简答红色框:网变,一共三个 tnk的网变,负责5个网口。还算过得去。但是不知为何会采用这种布局方式。蓝色框:CPU,MTK7621黄色框:内存,南亚DDR3 256M粉色框:外置的802.11ac 5G模块 MT7612EN  紫色框:外置的 2.4G模块 MT7603EN
在几个发热大户上面,覆盖了陶瓷散热片,陶瓷散热比金属散热的好处就是不会积累热量,实际使用中,并没有发现x5路由有过热的现象。
总的来看。X5路由的配置还算不错,下面看看细节部位
供电部分,采用DC-DC电路,比较简单,但是续模块有独立的供电处理,此处精简应该不会有大问题,但是长期应用仍对电源适配器是个考验
楼下继续
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+56
bruce_ban M币 +3 跳蛋给你收起来了吧 2016-09-28
双响炮 M币 +3 看着做工不错 2016-09-25
yhky M币 +3 做工一般,算不上好,还不如上个月128的WSR1166洋垃圾 2016-09-25
毒药大师 M币 +3 優秀文章 2016-09-25
lionet886 M币 +2 PCB真干净,能省则省啊,呵呵呵 2016-09-24
williamgarci M币 +2 認真發帖 2016-09-23
nnn2688 M币 +3 謝謝分享 2016-09-23
胖太阳 M币 +3 謝謝分享 2016-09-23
wjhwpp M币 +5 歡迎探討 2016-09-23
zty615 M币 +3 得精了,评测是怎么得来的,或是怎么申请的? 2016-09-23
12
关键词: MT7621蒲公英
在线upkon
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-21
接楼上
在供电模块边上,wan口网变的下侧,有两个不知名ic,丝印2201 1501 Google了一下,好像是运算放大器。但是此处为何设立,没弄明白,pcb走线全部走到板间层了
接下来是网变,采用三颗tnk的网变,没弄明白为何要这么排列,还有。最右边的那颗网变上,依然出现了和x3路由上面那种诡异的胶,贴片机留下的?
X3路由pcb侧边的胶
无线部分:
从无线部分的pcb来看,x5采用的是外置的无线模块,没有设置功放,外加5db的天线,无线性能,特别是5g的信号强度可能会略逊一筹。
存储部分,采用16M的25flash
Pcb上面预留了tsop48脚的焊点,可能是原本设计用于安装nand flash的
接下来是CPU和内存,没啥好说的,7621支持千兆,性能也比7620好了很多。外加256的内存,不过对于蒲公英来说,还是有点小吃力的,不过对于128m内存的x3,这已经好多了
X3路由组网后CPU飙升到100%
接下来是CPU和内存的供电部分,依然是简答的dc-dc电路,
左上角的是ttl引脚和I2C引脚
左下角的三色led,通过导光柱到前面板,负责指示电源状态和组网是否成功
红色框:网口状态指示灯的驱动部分
黄色框:连接pcb正面的dc-dc电路。负责内存和cpu的供电
接下来是天线
5DB的双频天线,里面很简单,2,4g的振子+5g的pcb印制天线
Part2
性能测试拆解结束,下面来看看蒲公英的性能。由于此次x5评测采用了一台机器+一年的访问者试用,我就采用了访问者+x5路由+原有的x3路由进行组网
看下拓扑
首先还是先登录x5路由进行必要的设置,登录方式和默认密码都在背面的铭牌上
楼下继续
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+19
benlynf M币 +3 - 2016-09-30
wjhwpp M币 +5 認真發帖 2016-09-23
qingf2008 M币 +3 謝謝分享 2016-09-22
q版虎斑猫 M币 +5 - 2016-09-22
snowrose2000 M币 +3 謝謝分享 2016-09-21
在线upkon
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-21
接楼上
首次登录需要绑定邮箱和手机,感觉有点重复了,
因为设备已经和oray账号绑定,通过账号就能进行设备管理了。
此处手机邮箱有点多余
设置好后,系统自动更新,
整个ui界面和X3路由没有什么大的区别,
久委的远程开机功能也集成到了x5路由里面
浏览器抽风。直接显示歪了
无语
再来看看x3路由的那个ssid的小bug
在x5路由里面已经得到修复
在设置里面,可以看到,x3的小bug已经修复,
x3路由一开始都是默认无线为openwrt-xxxxx
暴露了蒲公英路由是基于openwrt的二次开发
X3路由的默认无线为openwrt-xxxx
仍然可以通过隐藏的后台进入x5的底层界面
可以看出,这货就是一openwrt
新的改动。
除了加入了远程开机功能,
x5路由还修改了IP地址的配置方式
远程管理不再可以修改远端的Wan地址
有点小麻烦,
但是这么做可以避免因为设置失误导致远端无法上网,
导致组网失败。
还有就是就是登陆蒲公英访问者,
虽然在x3路由出来的时候就一并开发了访问者功能,
可是需要花钱购买服务,此次评测,花生壳提供了一年的访问者服务红包。所以我顺便测试一下
这个软件很实用,
但是现在还是处于开发阶段,稳定性仍需提高。
现在只有Windows和Android以及Mac OS版本的,如果以后能出ios、Linux版本的就更好了
可以在访问者里面看到组网的所有设备还有每个设备下面的成员
下面开始测试
老规矩,复制压缩文件来测试
如图,从pc0复制文件到文件服务器上,
测试蒲公英的nat转发能力
我觉得,家用的路由器,没由必要去测试那些花里胡哨的功能,
直接测试nat转发能力,比啥都明白
毕竟这货只能提供nat转发
高级路由协议一个都不支持
顺便说一下
上次在板块里一坛友和我争辩软路由的问题
路由器的用处,在普通用途里面,只有拨号+nat+dhcp
最多加上静态路由
其他的动态路由协议、高级路由协议一个都用不到
因此,
在企业环境中,
基本用不到核心路由。
因为这些功能被防火墙和三层交换机所替代了
路由器现在的用途,
这里不做赘述。
以后开贴讨论
网卡为千兆的网卡交换机也为千兆的
速度不是很理想,也有可能是我的交换机上面做了一些安全策略引起的,毕竟蒲公英的nat方式和普通路由器有点小区别
再来测试组网传输,两遍下行都是100m,家里面的上行10m,单位是100m等
上面的截图是x5路由的测速结果
下面的是x3路由的结果
速度没有什么变化, 和x3的时候测试结果差不多
远程开机
远程开机功能没办法进行拍照,
不过如果要使用这个功能,
需要在主板BIOS里面开启WOL功能,
并且电源管理模式需要设置为S3
写在最后
拖拖拉拉的写测试,总算写完了。最近单位事情特别多,忙的要死,还好,任务顺利完成。X5路由器还是一款很好的产品。以其产品定位来说,还是很不错的。在本次测评中,我依然发现了一点小问题,希望蒲公英的开发团队能够注意。
1,依然是后台管理的问题,隐藏界面没有做好,安全问题仍是很重要的,虽然这么做是为了尊重openwrt(我这么认为),是否可以找个其他的方式来隐藏这个后台?
2,本次测试由于单位安全要求,没有开启WiFi进行测试,所以我对无线的性能不敢夸下海口,究竟是好还是不好。虽然x5采用的是外置的无线芯片。但是没有设置功放。仅靠无线芯片内置的功放,配上5db的天线,无线的性能也许不会很优秀。现在家庭住宅面积基本都在100平方米左右。无线信号强度如果不是很理想,对产品也是一种打折啊。(单身狗住在单位的公寓,面积不大,无法测试。)
3,一个bug,正如我第一张拓扑图,所绘制的就是我单位现在的情况,(去掉了无关的东西)但是如果上面的交换机下有任意的pc或者路由器使用了和蒲公英一样网段的lan地址,会导致蒲公英路由器下端无法访问上端,但是上网和组网正常,建议以后再固件里面添加相关的检测功能,避免冲突
4,关于物流,建议包装能够结实一点,我拿到快递的时候,外包装已经被压得面目全非,这也是我那个二货同事直接拆的原因,因为实在看不下去了。暴力快递伤不起啊,可以参考x3路由的包装,我还是很喜欢那种包装形式5,  细节上面还是有点小瑕疵,一个是reset键是直接露在了外面,有时候不小心按到就GG了,还有就是菊花部位的电源孔,使用的是交流的标识,事实上x5用的是12v的直流电,这点不注意的人会错。对机器产生损伤
6,机器的外壳材质,金属+涂层。但是这层涂层很容易留下指纹,放在角落里,灰尘粘上也不好清理。很重要的是,划痕,我在拆机时,螺丝刀不小心划到了机器上,很容易留下划痕,很难看!
7,最后还是感谢蒲公英团队能够给我这次测试的机会,也非常感这个优秀的团队能够开发出这样一款产品。为办公一族带来更方便、更舒适的办公体验!
The End
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+46
xswdo M币 +3 謝謝分享 2016-09-28
yhky M币 +3 7621的NAT性能是500M左右,交换机性能850M左右,这个表现有点坑了 2016-09-25
fiakgb M币 +2 MM给跳蛋,你不给个杯子? 2016-09-23
jmhf M币 +3 - 2016-09-23
lonyhome M币 +3 謝謝分享 2016-09-23
yangnanzhao M币 +3 認真發帖 2016-09-23
hansanzhou M币 +3 謝謝分享,更高版本还减了“”跳蛋“”!! 2016-09-23
wjhwpp M币 +3 謝謝分享 2016-09-23
duruifeng123 M币 +3 看完了才来评分,怎么是不是双频的路由器?感觉做工一般,PCB板很普通,不知道使用效果怎么样? 2016-09-23
12
在线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-21
你是不是把跳蛋给藏起来了?
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+20
bruce_ban M币 +3 您知道得太多了,哈哈哈…… 2016-09-28
xswdo M币 +3 歡迎探討 2016-09-28
5448 M币 +3 帮楼主问一下,亲肤材料质感如何? 2016-09-27
眼镜擢到眼 M币 +3 在评测的时候已经用了 2016-09-23
upkon M币 +3 精彩回帖 2016-09-21
在线upkon
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-21
回 snowrose2000 的帖子
snowrose2000:你是不是把跳蛋给藏起来了? (2016-09-21 01:05) 回 snowrose2000 的帖子
雪mm你上次不是拆了一个吗?
在线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-21
回 upkon 的帖子
upkon:雪mm你上次不是拆了一个吗?[表情]
 (2016-09-21 01:14) 回 upkon 的帖子
是啊!所以啊,你是不是把跳蛋藏起来?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
upkon M币 +3 坏人 2016-09-21
在线upkon
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-21
回 snowrose2000 的帖子
snowrose2000:是啊!所以啊,你是不是把跳蛋藏起来? (2016-09-21 01:14) 回 snowrose2000 的帖子
没有,下次寄给你研究一下
我单身狗。用不到那玩意
在线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-21
回 upkon 的帖子
upkon:没有,下次寄给你研究一下
我单身狗。用不到那玩意 (2016-09-21 01:17) 回 upkon 的帖子
我也用不上那玩意
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
bruce_ban M币 +3 为什么用不上 2016-09-28
wjhwpp M币 +3 保留保留 2016-09-23
upkon M币 +3 表示很邪恶 2016-09-21
在线upkon
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-21
回 snowrose2000 的帖子
snowrose2000:我也用不上那玩意[表情] (2016-09-21 01:18) 回 snowrose2000 的帖子
大晚上的不睡觉,
你家两个宝宝造吗?
离线64671556
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-21
前排围观!楼下上瓜子花生!
内容来自Android手机客户端
