  • 2468阅读
  • 7回复
[综合]CZ80 掉了两个3.0数据脚,没想到还有一处内伤。 Part2 [复制链接]
离线altair1003
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-22
另开新贴,其实我是来水贴的。
接上个帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1816538&page=1
上个帖子,飞好两根线之后,直接就插在3.0的口上,能使用了,之后偶然插在2.0口上,发现电脑无法正确识别,提示有问题。测量了新飞的线,没问题,然后又测了2.0的两根,发现一根断路,我勒个去,2.0的走线仔细一看,在pcb内部,没办法只能接着测
红圈里面对应正面的焊盘,刮开露出铜色,测量,发现不通,或者阻值很大。断路找到,但是背面也没有走线,首先飞线飞的是这里到正面,然后觉得背面飞正面一是太长了,二是看着难受,就又拆了,最理想的还是从主控的脚直接飞过来到USB脚,只能测了
结果就是如图,右起第六脚就是usb上起低四焊盘,于是飞线,固定。另外,调整了之前飞的两根3.0的数据线,使走线尽量等长。
装壳,固定,完工。至此,故障完全排除,修好了哈哈。
慢速格式化,再次测速。4K快了一点。就这样吧
[ 此帖被altair1003在2016-09-22 04:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线zyouren
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线iwantcompute
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线altair1003
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-22
回 iwantcompute 的帖子
离线zx713722
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线btogre
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线beenpark
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线2469698289
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-21
