  • 2054阅读
  • 0回复
[综合]U盘无法识别的超级解决方案 [复制链接]
离线yunzhibing
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-17
现在好多人都有了U盘、MP3、MP4、MP5、手机、移动硬盘、电子词典等等很多USB设备。由于病毒和使用者的不规范操作往往会使自己的心爱之物很快出现这样或那样的问题。这篇文章主要解
现在好多人都有了U盘、MP3、MP4、MP5、手机、移动硬盘、电子词典等等很多USB设备。由于病毒和使用者的不规范操作往往会使自己的心爱之物很快出现这样或那样的问题。这篇文章主要解决U盘等可移动存储设备不能识别的问题。
         首先我们先看一下数据线是不是完好,最好换一条好的试试。因为下面的方法解决不了这个看似问题而不是问题的问题。因为我就遇见了这样问题。汗啊!
       现在我们看看软件方面的解决方法:
       1:将U盘同系统的各个USB接口连接一下,频率在1分钟左右,不能识别就更换其他USB。中间最好是重启电脑后测试;这样判断是不是电脑的USB接口有没有故障;
        2:将不同的已确认是好的USB设备(如:USB鼠标、U盘、键盘摄像头等只要是手里有的都可以)插入不能识别的接口中。这样是判断U盘与USB接口有没有故障;
        3:重启进入bios。看看USB有没有被禁用。
        4:如果上两个方法都是不能识别的话。请将系统设备管理器中的USB驱动重新安装一下主板驱动,注意安装驱动必须要重启电脑。(很多用户或是电脑城装机人员都是不重启的,因驱动问题是直接影响系统蓝屏的主要因素)
        5:软故障也排除的话,在看看系统有没有病毒,当然有病毒也不会影响USB不能识别。但是使用杀毒软件检查一下。是最好的。
        以上方法都不可以的话,就尝试重装系统吧,呵呵。再不可以就要换主板或是加一个USB小板。
        大多用户在使用U盘时总是即插即用,这样会造成USB接口老化的较快,建议每次使用U盘时候,完全识别后再打开,拔除时使用
