  • 23314阅读
  • 92回复
[其他]充气船用电动推进器(更新下水使用结果和视频,57楼) [复制链接]
离线ihzy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-22
家边上正好有一条绵延10几公里的河,于是就买了这个东东:
以为有时候去河里转转还是不错的,划了几次以后,可能是个人技术的问题,也可能是船的设计原因,划起来比较辛苦,总感觉效率非常的低,最多一次划了3公里左右,累的要死。
于是想弄个推进器以便跑的更远,DIY主要的目的不是为了省钱,而是为了尽可能的减少体积和重量,家里储藏室实在没地方放了,其实汽油动力的船外机也只要1K多元,但太大太重,现在房价这么贵,放的位置比它可贵多了是吧。
下面是DIY过程:
1、动力来源
775电机的电钻机芯,40元买的,做工还可以,775电机的功率大概200多瓦,虽然比不上船外机用的发动机,反正比我人的功率要大多了,估计最优秀的运动员也就这点输出功率了
2、固定是个大问题,装修剩下的铁片,切成四片,正好卡在电钻机芯上面
3、63mm PVC给水管一小截,PVC排水管没有这个规格,只有50、75
4、套上三通,作为电机的外壳,长度刚刚好
4、手柄部分40mm直径,底下是63转40大小头
5、调速手柄,还是电钻用的调速器,便宜,还带正反转,旁边的铁片用来把它固定在PVC管里面
6、正反转操作“旋钮”
7、这个用来把推进器跟船连接,中间本来用20mm的管子刚刚好,忘买了,胡乱找了个塑料管,头有点大,有点影响转动角度。
8、电机散热孔,这个必须的,要不然没一会儿就烧掉了。
9、装好了,RPG即视感有没有?
10、先在家里试一下角度,貌似还可以
螺旋桨跟电机通过钻夹连接,好处是平时可以拆下,携带起来要方便很多,要不然这么长的东西放到车里有点困难。
螺旋桨7.25寸的,看起来很小是不是?其实这个是用在3~4匹马力的船外机上的,在我这里有点偏大,但成品的桨我只能找到这么小的了。
[ 此帖被ihzy在2016-09-25 21:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+85
离线maowangmama2
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-22
离线我是绵羊
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-22
离线我是绵羊
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-22
离线douzi707
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-22
离线wwl836470
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-22
离线默默游戏
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-22
离线longbaozheng
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-22
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-22
离线laodayu
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-22
