  • 5890阅读
  • 16回复
[外设]儿童遥控电动车搞不定了。求大神指导!!! [复制链接]
离线cleverboy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-23
数码之家里面的大神啊,求助啊,一个儿童遥控电动车搞不定了。谁能给我指导一下啊。。。。
别人给我了一个可以让小孩子乘坐的那种电动车,可以选择遥控模式和手动模式,我拿到手线路什么的都被破坏了,我现在需要重新接线。根据电路图如下:
现在的问题是,只要不接遥控板上面的那两根(标注了接电机,后面有问号)线,在手动操作模式下没有任何问题,前进后退都是正常的。但是如果我把遥控板上的驱动电机线(后面有问号的两根线)与此图上面的电机(电动车驱动电机,标有M)线并联,在遥控模式下也是一切正常。但是手动模式就出问题了。故障现象是电动机运转缓慢,就像是存在短路点一样。转向电机是单独的电机,没有问题不用考虑。 按说手动控制部分前面有踏板开关,有手动\遥控选择开关,应该是没有问题的啊。   但是问题确实出现了。我搞不定了。现在来家里面求大神给我分析一下,问题出在哪里了?谢谢啦。。。
离线风信子玉
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-23
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-23
离线nnn2688
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-23
离线飞向狙沙
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-23
回 风信子玉 的帖子
离线cleverboy
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-23
回 风信子玉 的帖子
离线cleverboy
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-23
回 nnn2688 的帖子
离线nnn2688
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-23
回 cleverboy 的帖子
离线nnn2688
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-23
离线lovezal
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-23
