  • 9135阅读
  • 14回复
NETGEAR ReadyNAS Duo网络存储服务器开箱照 [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-19
网件(NETGEAR )千兆家用级网络存储 RND2000
硬件配置
InfrantNT 3107处理器,280MHz
ReadyNAS Duo 网络附加存储设备
2 Serial ATA 通道
兼容 SATA 和 SATA II 硬盘
热插拔和可锁硬盘托架
10/100/1000以太网接口
3个 USB2.0 端口
256MB PC2700 DDR-SDRAM SO-DIMM
内置 64MB 的 Flash 用于操作系统存放
支持 Windows、Mac、Linux/Unix 等操作系统作为客户端
安装向导和基于浏览器的简明介面
NETGEAR X-RAID? 技术
强大的功能和简单的管理
1.简单的文件服务设置
2.有效的备份数据
3.快速的流媒体访问
4.轻松地连接打印机
5. 支持 Windows、Mac、Liunx 操作系统
ReadyNAS NV+ 专为工作组和家庭用户设计。网络附加存储(NAS)设备挤满了强大的高端服务器功能,包括千兆以太网、硬件RAID、系统监视性能和内置备份功能。NV+ 提供强大的文件服务和数据冗余的轻松管理。
简单轻松的配置和管理
使用方便的 Web 管理界面和设置向导,NV+为了节省您宝贵的时间提供最轻松的配置。传统的文件服务器的配置可能需要花数小时,而一旦启动运行,也没有内建的系统监控和 email 告警。ReadyNAS NV+内建的告警功能让您可以安心使用,因为一旦遇到故障,它会实时自动地向您发出告警。
RAID
ReadyNAS 支持的硬件加速 RAID(独立磁盘冗余阵列)包括0,1,5与 ReadyNAS 的专利技术 X-RAID™, NV+确保在硬件失效时提供数据冗余保护,这些功能通常只有在高端设备才具备。假设一个硬盘失效,在替换硬盘后磁卷可自动重建。在没有RAID冗余保护时,一块硬盘实效会导致存储在硬盘上的数据全部丢失。
X-RAID2 技术
ReadyNAS 的专利 X RAID 技术可以自动为你从1硬盘驱动器扩容至4硬盘驱动器。在市场上的大多数 NAS 设备没有面向未来的扩容。您不能添加或更换更大容量的磁盘。 ReadyNAS 允许您在最初使用一块硬盘,然后在任何的时间再添加额外的硬盘,不用重装系统和删掉数据。 此外,当您对硬盘容量有更大需求时或当硬盘价钱更便宜时,你可以依次的一个接一个的更换所有的4块硬盘,此时 X-RAID 技术会自动详细的为你管理 RAID!
备份
所有的 ReadyNAS 系统都包含了多种备份功能,可以根据您的需求定制备份任务。首先,使用我们提供的CDP 软件来保护 Windows 与 Mac 客户端,然后,在 ReadyNAS 上创建一个数据快照的还原点,在需要时或在计划时间内备份至 USB 设备。另外,可以在两个 ReadyNAS 之间互相备份,或通过 ReadyNAS Vault 功能将文件或文件夹移动至异地数据安全中心,可作灾难恢复。这些都是内置的功能。
文件服务和流媒体
ReadyNAS 可以是您所有数据的集中源头。平常我们的数据存放在各种各样的电脑和硬盘中,需要寻找一个特定的文档是一件麻烦的事情。ReadyNAS 让这所有的数据集中存放在一个高速而方便的存储中,您的ReadyNAS NV+ 可以在同一时间内为多个设备提供视频或高清晰媒体流。ReadyNAS 也向各种各样的(例如NETGEAR EVA8500 或者 Microsoft Xbox 360™)数字媒体设备提供 UPnP AV 支持。
高级系统设计
高端的工业设计和紧凑的桌面式立方体机身,使得 ReadyNAS NV+ 不只完美地适合中小型商业领域,还适于部门和工作组使用。只有8英寸高和5英寸宽,它适合安装在任何的媒体中心或任意的桌面,而且不会占用太多的空间或发出太大的噪音。ReadyNAS NV+也提供了一种低功耗和特定节能模式,它允许您预先设定一个开机和关机的时间。
1楼开箱:
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-19
网件 RND2000 开箱照.....
离线家睦
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-19
离线tonywawd
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-19
ReadyNAS Duo网件网络存储服务器彻底拆解!
离线liu5213855
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-19
离线limis
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-19
离线ny112
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-19
离线percommou
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-20
离线oygloygl
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-30
离线baohudan
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-03
