  • 41276阅读
  • 43回复
[维修]自已动手更换福克斯的后避震缓冲胶和后刹车弹簧 [复制链接]
离线jvc-mark
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-26
最近自已的福克斯经过那些减震带和一些烂路时!后面经常传来异常!自已看了一下那个后避震~发现那个缓冲胶已经烂了!然后再上网查了一下!那个异响最大可能就是那个后刹车弹簧的问题~然后网上找好配件!利用休息时间把那个缓冲胶和那个避震缓冲胶更换了一下~~~~
第一时间!先把轮胎上的五个螺拆松了~然后用千斤顶把那个车子顶高~拆下轮子~~
拆下轮子后就看那个老化已烂的避震的胶,先把上面的两个螺丝松了~用加长杆两下子就把两个螺丝拆下了
然后再把下面的螺丝拆了~然后整一条避震拆下来了!
拆下来的后避震~严重老化的缓冲胶~~
换一个角度来看一下
把上面的那个螺丝拆了~
取下那个塔顶后的避震
避震
准备进行更换的那个缓冲胶
拆开对比了一下
两下就把那个缓冲胶装上去了
准备更换的后刹车弹簧
用钳子往用一拔!一插就换上了新的弹簧
楼下继续~~~
[ 此帖被jvc-mark在2016-09-26 11:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+33
离线jvc-mark
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-26
[ 此帖被jvc-mark在2016-09-26 11:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+16
离线enlike
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-26
离线闪电神龙
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-26
离线jvc-mark
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-26
回 jvc-mark 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jvc-mark
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-26
回 enlike 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线jvc-mark
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-26
回 闪电神龙 的帖子
离线ansonchina
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-26
离线xiaoqingnan8
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-26
离线jvc-mark
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-26
回 ansonchina 的帖子
