UID:1643675
- 注册时间2014-03-21
- 最后登录2023-03-12
- 在线时间294小时
访问TA的空间加好友用道具
故障现象: 5-6年前买的长虹LT24720F,主要用作电脑显示器,打开魔盒也能看网络视频,有线只能看几个台。周日正常上网,忙完其它事回来,黑屏了,以为同以前一样,进入屏保。动动鼠标,屏幕没反应,用遥控器关机(待机),再打开,屏幕显示电脑桌面二秒又黑屏了,再次重复开关机,这时只显示一秒的开机提示字幕就黑屏了,这时用遥控器红色指示灯是有反应的,从现象看似乎某元件处于热击穿状态。冷关机半小时后再开,仍是只看到字幕就黑屏。 检修过程: 打开后盖,测12V、5V正常稳定,电源高压板上元器件看上去都还好,没有鼓包、烧黑现象。看到论坛有说TE5005的15脚是高压保护的反馈脚,电压在3.8V,在论坛找的图(略有差异) 因TE5005集成块在反面,通电时不好固定检测,所以,先拿下来用表测外围电路,测15脚时发现对地只有15K,感觉有些低,焊下C27,再测对地已经有接近800K了。难道是C27坏了,测容量有500nf,电阻无穷大,焊上去,再测15脚对地仍为800K左右,那么刚才测的15K是如何来的?把电路板装机试开机,一切正常了。 原因分析: 一、C27已经处于临界期,有可能很快就会再坏,好在知道原因,换个电容容易 二、电路板上有轻微短路漏电,造成15脚对地阻值不稳,焊开C27时把漏电消除了 三、TE5005内部有毛病
